Stary 11-02-2017, 14:32   #1
bartekxxbanan
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: fiesta
Silnik: benzyna 1.2 82 KM
Domyślnie Odpali i gaśnie. Komputer pokazuje błąd Kod: P2108 - Działanie TACM
Samochód nie chce odpalić. Udało się raz, rozgrzałem go i na ciepłym silniku palił bez problemu. Rano już nie odpalił. Mechanik był u mnie z komputerem i powiedział, że przepustnica powietrza jest do wymiany. Tak zrobiłem i nadal nie odpala. Kupiłem interfejs i podłączyłem. Wyskoczył taki błąd.
===PCM DTC P2108:75-28===
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie można uzyskać położenia awaryjnego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 241467312 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 87024.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 1 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-RPM: 1303 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-LOAD: 49.02 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 41 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 54.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-APP_D: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: -1.56 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-FUELSYS: error - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
===END PCM DTC P2108:75-28===
Czy ktoś może mi pomóc rozszyfrować co może być powodem tego błędu??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2017 o 20:10
bartekxxbanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 20:44   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Odpali i gaśnie. Komputer pokazuje błąd Kod: P2108 - Działanie TACM
problem z przepustnicą, jej sterowaniem, lub okablowaniem.
Jak zmieniłeś przepustnice, to zobacz jeszcze wiązke do niej czy jest ok.
Stary 12-02-2017, 10:39   #3
bartekxxbanan
Imię: Bartosz
Model: fiesta
Prawdopodobnie będzie problem ze sterowaniem. Bo jak odłączyłem kable to od razu samochód zaalarmował awarie silnika. Po podłączeniu wtyki nadal wyskakuje tylko ten błąd. Wiązkę sprawdzałem, jest ok. Problem w tym gdzie jest sterownik przepustnicy umieszczony.
Bump: ...czy przepustnicą steruje główny sterownik silnika PCM??
Stary 12-02-2017, 12:24   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Tak niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
