#1 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: transit
Silnik: diesel
Rocznik: 1995
Dzień dobry
na początek wiem trzeba podłączyć komp , bo bez tego to ni rusz. A może już ktoś miał taki jak ja przypadek transit 2009. zaświeciła się kontrolka abs i esp , później zapaliła się kontrolka z silnikiem ,prędkościomierz nie pokazuje prędkości, licznik kilometrów nie działa pokazują się tylko poziome kreski .Czy ktoś miał taki przypadek i co było przyczyną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Tak ABS jak i ESP oraz licznik i prędkościomierz pracują w oparciu o czujniki ABS w kołach. Nie ma już w tym modelu czujnika prędkości w skrzyni.
Prawdopodobnie któryś z czujników przy kole padł - jednak musisz podłączyć dobry tester i sprawdzić ABS.
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: adam
Model: transit
Silnik: diesel
Rocznik: 1995
najpierw się zapaliły abs i esp podłączyłem kompa i faktycznie lewy czujnik w przednim kole pokazało uszkodzony , tylko zaniepokoiło mnie później że padł licznik i prędkościomierz, no i zapaliła się kontrolka silnika (taka dziwna z "wiatraczkiem"-"śmigiełkiem" )
