Stary 15-02-2017, 17:28   #1
donkicha
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3
Domyślnie Czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego
Witam od pewnego czasu jak stoję na światłach to autko ma obroty ok 1800 a tylko czasami spadają na ok 900 . Swiece wymieniłem na nowe kable są ok filtr czysty . Więc pomyślałem żeby wyczyścić przepustnice i silnik krokowy mam zamiar do tego użyć zmywacz do klocków hamulcowych.Ale nie wiem czy jak wykręcę krokowca to potem trzeba coś programować czy sam się ustawi . Dziękuję za odpowiedz
donkicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 21:40   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego
O czyszczeniu krokowego masz epopeję do przeczytania na forum. Temat przewałkowany jak Doda przez Majdana.
Opcja szukaj się kłania.
Poczytaj tez o czujniku vss bo możliwe,ze przez niego masz wysokie obroty na postoju
Stary 16-02-2017, 09:14   #3
donkicha
Silnik: 1.3
Wpisując w szukaj czyszczenie przepustnicy pokazuje się niewiele .Chodziło mi oto czy trzeba potem jechać do mecha żeby ustawił wszystko z kompa .Więc jeśli jest TU ktoś kto robił to bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi .
Stary 16-02-2017, 11:35   #4
adam199018
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: fiesta
Silnik: 1300
Postów: 39
jaki czujnik jest od tego Marek ?
adam199018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 16:58   #5
donkicha
Silnik: 1.3
szkoda ze nikt nic nie napisał liczyłem na to no cóż...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
