Stary 16-02-2017, 21:53   #1
MacioMK4
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Domyślnie Powershift dziwne zgrzytnięcia przy obciążeniu skrzyni.
Witam szanownych forumowiczów. Mondek 4 z przełomu 11/12 r z Powershiftem TDCI 164 km.
Wszystko pięknie pracowało przez ponad 1,5 roku do chwili obecnej. Auto przelatane ma niecałe 200 tys. Od dosłownie 5 dni zaobserwowałem dziwny odgłos dochodzący spod maski (na słuch wydaje się że z okolic lewej strony) podczas zmiany biegów w przedziale 1-3 słychać krótkie "niby zgrzytnięcie". Odgłos tan nie występuje w ściśle ograniczonych momentach lecz czasem przy przełożeniu biegu z 1 na 2 "na szczycie" a czasem podczas cofnięcia nogi z gazu jadąc na biegu 2 lub 3. Zjawisko to występuje na każdej z opcji D, S oraz podczas zmiany ręcznej. Częściej słychać przy mocniejszym wkręcaniu na obroty, podczas dużego obciążenia silnika. Przy otwartym oknie zgrzytnięcia słychać naprawdę głośno. Mam wrażenie, że z kilometra na kilometr dzieje się to coraz częściej.
Skrzynia jednak pracuje płynnie i tak jak wcześniej. Podczas "zgrzytnięcia" nie odczuwam żadnych podbić ani przerw na gazie.
Ok. 3 tyg temu miałem 2 razy taką przygodę że podczas odpalenia auta po nocy chciałem wyjechać z garażu, wbiłem R cisnę gaz silnik na obroty a auto nie jedzie. Po ruszeniem lewarkiem i powrót na R wszystko wróciło do normy.
1) Oleju w skrzyni nie zmieniałem.
2) Skrzynia pracuje płynnie i nie szarpie.
3) Komora silnika suchutka, żadnych wycieków.
3) Auto serwisuję w FORD GRABARÓW JELENIA GÓRA tzn. robię przeglądy 4+
4) Dziwnym faktem jest to, że te zgrzytnięcia zaczęły się około 4-5 dni po zrobionym serwisie 4+ w FORDZIE...
Chcę zmienić olej w skrzyni na szybko lecz martwię się że może to nie pomóc lecz wygenerować dodatkowe koszty...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 19:47
MacioMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 11:18   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Powershift Mondeo MK4 dziwne zgrzytnięcia przy obciążeniu skrzyni.
Napisał MacioMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy? A kiedykolwiek był wymieniany? Od ilu km go masz?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 14:40   #3
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Zacznij od wymiany oleju, który trzeba wymieniać co max 60kkm. To raczej stary olej narobi Ci więcej szkód niż wlanie nowego.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:18.
