Stary 17-02-2017, 18:08   #1
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Resetowanie domykania/otwierania szyb.
Podpowiedzcie mi proszę, czy można zresetować domykanie szyb z pilota?
Konkretnie, czy można to zrobić, bez odpinania akumulatora.
Kolejne pytanie, czy można zaprogramować funkcję otwierania/domykania, tylko na przednie szyby?
Kiedyś próbowałem. Zaprogramowałem tylko przód i tył, także się otwierał, ale już nie zamykał.
Na tylnych szybach mam zainstalowane roletki, ze względu na dziecko.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 19:40   #2
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Domyślnie Odp: Resetowanie domykania/otwierania szyb.
Chętnie podepnę się pod pytanie i dowiem się jak się programuje szyby.
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 22:06   #3
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
Napisał Meran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne
zaprogramować pamięć każdego okna z
osobna:
1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś przełącznik na jedną
sekundę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno
otworzy się całkowicie.
5. Zwolnij przełącznik.
6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je
automatycznie.
8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno
nie zamknie się automatycznie.
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 22:09   #4
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Dzięki za info, dziś to ogarnąłem. Tyle że procedura u mnie wygląda tak:
opuść szybę, podnieś szybę, jak szyba zamknie się przytrzymaj przez 5 sek przełącznik ciągnąc go w górę. I tak kolejno każde okno. Domykanie działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2017, 09:19   #5
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
W instrukcji powinno być opisane.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 08:07   #6
Wenar
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Dzień dobry, przepraszam ze odgrzebuję ale mam pytanie a lepiej w starym temacie niż mnożyć tematy.
chciałbym zapytać o podpunkt w instrukcji mówiący:
8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie.
jak zresetować jedną szybę gdy już 3 pozostałe są prawidłowo zaprogramowane?
oraz czy programować szyby należy z panelu kierowcy czy w konkretnych drzwiach.
Wenar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 11:05   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
najprosciej jest odlaczyc akumulator,
szyby programujesz tylko z przyciskow w drzwiach kierowcy.
mozesz to zrobic nawet podczas jazdy,
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 12:11   #8
Wenar
Imię: Dawid
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
ale czy i jak zrobić reset z pojedynczą szybą? czy to w ogóle możliwe?
Stary 27-03-2018, 19:08   #9
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Chyba udało mi się zresetować ustawienia szyby bez odpinania akumulatora. Problem chyba standardowy - szyba zamarzła i próba otworzenia skończyła się ustawieniem dolnego położenia ok 2 cm od góry. Zorientowałem się jak po kilku dniach chciałem otworzyć szybę kierowcy, a ta zrobiła szczelinę 2 cm i tyle. Nie ma szans na więcej. kilka prób i nic. Sprawdzam na forum ale niestety jest tylko o programowaniu. Nie znalazłem nic o resetowaniu, no oczywiście poza "odepnij akumulator". Więc z kluczem do klemy idę do samochodu, ale przed tym spróbowałem jeszcze jednego sposobu - otwieram samochód, przytrzymuję otwieranie szyby i nie puszczając włączam zapłon. Czekam jeszcze ok 5 sekund i dopiero puszczam otwieranie. Naciskam jeszcze raz otwieranie, szyba uchyla się 2 cm przystaje na moment i otwiera się dalej. Wyłączam zapłon włączam jeszcze raz, programuję i wszystko działa. Co ciekawe odblokowało tylko tą jedną szybę - wszystkie pozostałe jak były zaprogramowane, tak dalej są.
Jeżeli ktoś to spróbuje u siebie, to wstawcie wpis, bo nie wiem czy to rzeczywiście jest metoda, czy tylko mi się udało.
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 23:51   #10
henq
Imię: Henq
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 16V
Postów: 9
Nie będę zakładał nowego tematu może ktoś pomoże w tym:
C-Max 2009 po odpięciu akumulatora wszystkie szyby się zresetowały, wiec programowanie, zjazd na dół i podnoszenie do góry na max, puszczenie przycisku i znów na 5s przycisk w górę - i tu rodzi się problem tylne szyby zaprogramowane, działają z pilota a przednie niestety nie, i nawet z przycisku kierowcy nie domykają się? Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego?
Dobra pytanie nieaktualne, o ile tylne szyby programuje się dojeżdżając do góry puszczenie i znów do góry na ok 5s tak przednie szyby dopiero tym sposobem udało się zaprogramować:
Napisał badian3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sekundę.
automatycznie.
Ostatnio edytowane przez henq ; 19-06-2019 o 19:20
henq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
