Stary 17-02-2017, 18:40   #1
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Jak wykręcić urwaną śrubę z wału korbowego
Witam!
Koledzy mam spory problem. Wziąłem się za wymianę rozrządu w mondeo mk4 z silnikiem 2.0 tdci i Stało się, przy odkręcaniu ukręciła się śruba i została w środku w wale.
Poradźcie jak to wykręcić domowymi sposobami.Spawarka odpada bo nie ma miejsca żeby tam coś pospawać. Można narobić większego bajzlu
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 17-02-2017 o 18:56
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 19:10   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Jak wykręcić urwaną śrubę z wału korbowego
Masz jakas fote?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 28-11-2018 o 18:27
Stary 17-02-2017, 19:15   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie nie mam . Śruba w dwóch częściach . Gwint został w środku , a łeb i część nie gwintowana na zewnątrz. Ukręciło ją w miejscu gdzie zaczyna się gwint
Stary 17-02-2017, 19:18   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
To chyba tylko wiercenie i wykretak
Stary 17-02-2017, 19:21   #5
salom
Są podobno spece, co potrafią wykręcić, ale na logikę, pewnie bez wyjęcia silnika z ramy, i zakupu dobrych wierteł sie nie obejdzie. Bo śruba pewnie hartowana.
Stary 17-02-2017, 19:23   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
też o tym pomyślałem tylko że jak pneumat tego nie odkręcił a u kręcił to wnioskuję że śruba siedzi dosyć mocno i teraz może być jeszcze większy problem jak ukręci się wy krętak.No ale chyba będę musiał tak zrobić bo innej opcji nie widzę .
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śruba na bank hartowana i pewnie jeszcze jakaś utwardzana.Nie ma opcji wyjęcia silnika
Stary 17-02-2017, 19:38   #7
salom
Opcja wyjęcia silnika dlatego, aby był dobry dostęp wiertarką, aby precyzyjnie, coraz grubszymi wiertłami wywiercić otwór w tej hartowanej śrubie, jednocześnie nie zepsuć gwintu wewnętrznego wału korbowego, to jak już będzie otwórok 9 -10 mm, to resztę tego zewnętrznego gwintu śruby, da radę wykrętakiem wykręcić.
Napewno była zakręcona na klej, i dlatego sie urwała.
Bump:
Sam tego nigdy nie robiłem, ale widziałem, jak mój kolega warsztatowiec męczył się ze 3 dni, ale zrobił. Wiertarka, wiertła porządne, i palnik, to potrzeba.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-02-2017 o 19:41
Stary 17-02-2017, 19:46   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
A może odkręć i wyjmij całą kolumnę mcphersona z amorkiem? Musi być dostęp do śruby, musisz ją napunktować i wiercić zaczynając od małego wiertła. Pneumatykiem narobiłeś sobie biedy, trzeba było klucz z długą dźwignią i wcześniej parę razy szarpnąć w jedną i drugą stronę. Tak mnie nauczył mój ojciec i taką metodę stosuję po tym jak sam urwałem kiedyś śrubę od amorka.
Stary 17-02-2017, 19:47   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Pneumatycznym kluczem nie luzuje się tych śrub.Jeżeli śruba stawia opór my podgrzewamy ją fenem.Wtedy specyfik na gwincie puszcza.Potrzebny będzie mistrz od spawania.
pozdrawiam
Stary 17-02-2017, 19:48   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
i pewnie jeszcze założyli tą samą i dlatego pękła bo była już zmęczona. Jedynie tak mogę to sobie tłumaczyć. Spróbuje wywiercić bez wyciągania silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
