18-02-2017, 14:17 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Demontaż zegarów po FL
Witam. Poszukuję instrukcji demontażu zegarów w fiescie mk6 2007 rok po fl. Potrzebuje wymienić żarówki w tarczach gdyż słabo świecą. Wiem ze 2 sruby trzymają pod obudową kolumny kierowniczej jednach nie mogę poradzić sobie z wyjęciem licznika, tak jakby jeszcze gdzieś trzymało. Prosiłbym o sugestie jeżeli ktoś robił taki zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2017, 12:19 | #2 |
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Odp: Demontaż zegarów fiesta po FL
Przed FL była jeszcze jedna śruba na górze, nad wyświetlaczem. Trzeba wyjąć zaślepkę. Podejrzewam, że po FL jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez pucek7 ; 20-02-2017 o 12:20 Powód: niepotrzebna sygnatyurka |
20-02-2017, 18:07 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Na górze nie ma żadnej śruby ani zaślepi. Zegary trzymane są taką sprężystą blaszką opierającą się o zęby na górze obudowy - widoczne na poniższej fotce. Pomiędzy zegary a "daszek", na środku zegarów trzeba wcisnąć kawałek cienkiego i sztywnego plastiku (pasek długości ok. 15cm i szerokości 3-4cm) wyciętego z jakieś butelki po chemii gospodarczej lub czegokolwiek innego.
Wtedy górna blokada puści i zegary wyjdą.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-02-2017, 09:35 | #4 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Odp: Demontaż zegarów po FL
06-03-2017, 16:39 | #5 |
Imię: Kuba
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Diody są wlutowane, ale od kontrolek. Podświetlenie tarczy zegarów to zwykłe żarówki z kapturkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradziłem sobie, dzięki za pomoc
06-03-2017, 18:01 | #6 | |
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
06-03-2017, 19:40 | #7 |
Imię: Kuba
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Nie robiłem zdjęć. Był gdzieś temat ze zdjęciami płytki z całym układem zegarów ale nie mogę już go znaleźć. Licznik rozebrałem i od tylnej części płytki wykręca się małe zarówki w kapturku które po przeciwnych bokach ma styki.
21-08-2023, 09:48 | #8 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
W liczniku Fiesty po FL u dołu po prawej i lewej stronie są takie duże diody, u mnie ta z prawej nie pali. One też są wymienne czy wlutowane?
21-08-2023, 13:02 | #9 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Wszystko jest wlutowane
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
