Stary 23-02-2017, 18:34   #1
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Question lokalizacja odpływu skroplin/spustu kondensatu w układzie klimatyzacji
Zamierzam profilaktycznie zastosować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zgodnie z instrukcją producenta należy wprowadzić sondę (rurkę elastyczną) sprayu do odpływu skroplin ("spustu kondensatu"):
  • Wyłączyć układ klimatyzacji i wentylację
  • Włożyć sondę sprayu do spustu kondensatu
  • Zużyć pół zawartości puszki (ok. 30 s) (zawartość puszki wystarcza na 2 aplikacje)
  • Poluzowane zanieczyszczenia spływają spustem
  • Pozostawić do działania na co najmniej 10 min. przed uruchomieniem układu klimatyzacji
Problem mam taki, że nie dysponuję kanałem, więc nie mogę sprawdzić, gdzie znajduje się ów odpływ. Nie znalazłem też fotek, na których byłby pokazany.
1. Czy ktoś z forumowiczów dysponuje kanałem i mógłby wrzucić fotki, na podstawie których mógłbym zlokalizować odpływ? Ewentualnie jakiś krótki opis jego umiejscowienia.
2. Pochodna poprzedniego pytania: czy jest możliwość dostania się do odpływu bez wjazdu na kanał/podnoszenia samochodu?
W ostateczności będę musiał popsikać od strony filtra kabinowego...
Dotyczy auta z silnikiem 1.6 Ti-VCT 125KM, klimatyzacja manualna.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 21:21   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: lokalizacja odpływu skroplin/spustu kondensatu w układzie klimatyzacji
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żółte kolanko, strona pasażera.
Typ Pliku: jpg odplyw skroplin mk3.jpg (88.4 KB, 1121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-02-2017 o 21:29
Stary 24-02-2017, 14:50   #3
ignas
Postów: 258
Serdecznie dziękuję! Rozumiem, że to kolanko jest rozbieralne - na wcisk.
Napiszę parę zdań po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Stary 24-02-2017, 23:11   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Nie kolanko, tylko ściągasz gumę dolna , która nachodzi na kolanko.
Stary 25-02-2017, 01:08   #5
ignas
Postów: 258
Nie wyraziłem się jasno: pisząc "kolanko jest rozbieralne - na wcisk" miałem na myśli to, że odczepia się je albo od rurki biegnącej w dół albo od poziomego, czarnego elementu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za uściślenie.
Stary 25-02-2017, 08:08   #6
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Daj proszę znać jak je zdemontujesz. Też mnie to czeka.
PS. a od spodu po wjeździe na kanał gdzie szukać tego odpływu?
Ma ktoś może zdjęcie?
PS2. Ten Wurth po wyjęciu filtra kabinowego dozujesz na parownik? (strasznie ciężki dostęp... i mało miejsca)
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 10:34   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zobaczysz jest pod osłona ukladu wydechowego.
Stary 25-02-2017, 11:06   #8
cytus
Postów: 469
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Czyli jedyna opcja to od strony pasażera zdemontować wężyk.
Dzięki.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 25-02-2017, 12:44   #9
ignas
Postów: 258
Jeszcze nigdy nie używałem takiego preparatu. Producent zaleca dozowanie od strony odpływu.
Stary 25-02-2017, 19:27   #10
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
ja używam ten preparat przy wymianie filtra, bezpośrednio na parownik i jest ok.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
