Stary 24-02-2017, 14:20   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Centralny zamek zamyka drzwi pojedynczo
Taka sytuacja:
Chcę zamknąć Focusa, zaznaczam że mam wersję 3D.
Czasami zamykają się tylko jedne drzwi i potem jeszcze raz muszę nacisnąć przycisk na pilocie żeby zamknęły się drugie.
Przy otwieraniu to samo.
Najpierw otwierają się drzwi kierowcy, potem pasażera.
Nie zawsze migacze mrugają po zamknięciu auta.
Czy to normalne?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 23:12   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Centralny zamek zamyka drzwi pojedynczo
Naprawdę nikt nic nie wie na ten temat?
Stary 01-03-2017, 07:23   #3
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Chociaż nie działa to tak jak w opisie, ale może pozwoli zresetować. Ewentualnie ustaw i akumulator odłącz, nie wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
