Stary 25-02-2017, 13:13   #1
galaxy2001
Imię: Marco
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 16V
Domyślnie Czy jest możliwość wymiany samego wieńca ?
Witam serdecznie - pare tygodni temu pojawil sie problem w moim Galaxy - 2001 rok , 2,3 16v -a mianowicie rozrusznik nie zawsze plynnie zapala silnik.
Czasem zacina sie , jakby brakowalo pradu . Akumulator nowy , rozrusznik nowy , ladowanie ok.- nowy alternator. Obawiam sie , ze moze wieniec zebaty - sugestia jednego z mechanikow. Czy jest mozliwosc wymiany samego wienca?
Diekuje za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2017 o 07:20
galaxy2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 20:53   #2
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia AG4
Kolego przyglądałem się zdjęciom konwertera tej skrzyni i wygląda, iż jest on spawany w kilku miejscach do korpusu konwertera. To wróży brak możliwości jego bezstresowego demontażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba przede wszystkim organoleptycznie pooglądać wieniec. Nie wiem jak w AG4 ale w następcy ASB w ASG czyli JATCO JF506e jest rewizja od spodu i widać tamtędy zęby wieńca.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 10:36   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Czy jest możliwosc wymiany samego wieńca ?
w ag4 wieniec raczej napewno niewymienialny ot tak.
mam taka w garazu, mozge zerknąć.
zębatkę widać przez okno rewizyjne (do ustawieni znaku korbowodu), zobacz stan zebów.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 15:26   #4
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Obstawiam problem z rozrusznikiem. Miałem podobny problem po regeneracji rozrusznika jak się okazało potem to panewki były za mocno spasowane i przytrzymywało rozrusznik aż paliło bezpiecznik. Sprawdź czy na pewno masz sprawny rozrusznik i bendiks.
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 15:42   #5
salom
Wieniac tylko wtedy się zmienia, lub odwraca ,przy okazji jak trzeba, gdy się robi remont kapitalny silnika.
Lub w sytuacjach awaryjnych, gdy są wyłamane parę zębów, lub wieniec ślizga sie na kole zamachowym, ale to są sytuacje tak rzadkie, jak główna wygrana w Lotto, ale się zdarzają.
Tylko rozrusznikiem można tu coś kombinować.
Poszukać bendixa z dłuższymi zębami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
