Stary 01-03-2017, 22:22   #1
patrykjackowiak6
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Nie podaje paliwa
Witam. Jestem nowym użytkownikiem, ale śledzę to forum od połowy grudnia kiedy to stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MK3 2.0 TDCi 130km. Dzięki wszystkim użytkownikom naprawiałem drobnostki przy swoim aucie i przy aucie ojca. Jednak problemu który mnie spotkał jeszcze nie spotkałem.
A więc tak:
Wczoraj odpaliłem auto, zgasło po ok 4 sekundach w momencie kiedy włączyłem klimę(nie wiem czy to przypadek czy nie) po ponownym kręceniu rozrusznikiem nie odpaliło, co któryś raz odezwał się na sekundę może dwie. Na 'plaka' odzywał się. Odkręciłem przelew i paliwo tryskało więc wnioskuję że coś ze sterowaniem wtryskami. Wcześniej nie było żadnych objawów uszkodzenia wtrysków więc wykluczam ich uszkodzenie a tym bardziej wszystkich jednocześnie.
Dzisiaj chcieliśmy zająć się autem. Ale chyba padł automat rozrusznika. Chyba spalił się całkowicie, po przekręceniu kluczyka 'cyka' tylko i kontrolki gasną. Wyczytałem że to jakieś spięcie, podmienilem Aku i to samo czyli to nie wina akumulatora.
Podmienilem wcześniej czujnik położenia wałka rozrządu bo podejrzewałem jego uszkodzenie ale to też nie to.
Nie mam też zasilania na czujniku od wstecznego.
Macie może jakieś pomysły lub sugestie co mogło ulec awarii?
patrykjackowiak6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 22:33   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie podaje paliwa
Napisał patrykjackowiak6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, podłącz komputer i odczytaj błędy
Stary 02-03-2017, 19:14   #3
patrykjackowiak6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Ok, doszedłem do tego że nie mam zasilania na wtryskach
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-03-2017, 15:35   #4
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Nie podaje paliwa
Brak zasilania na wtryskach, moze byc spowodowany zapowietrzeniem ukladu, w moim przypadku zapowietrzyla sie pompa wysokiego cisnienia, krecilem wielokrotnie do rozladowaniu aku.
Dopiero po podaniu na pompe cisnieniowa paliwa przy pomocy strzykawki i przewodu zasilajacego, autko wstalo.
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 15:39   #5
patrykjackowiak6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
U mnie pompa nie mogła zassac paliwa, ściągnąłem wężyk zasilający pompę i nie mogłem paliwa zassac ustami, nie czułem nawet zebym mógł powietrze zassac, nie wiem jak to się stało
Stary 06-03-2017, 15:40   #6
Fordo_Mondo
Postów: 263
Czyli autko juz odpala ?
Stary 06-03-2017, 15:42   #7
patrykjackowiak6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Tak, odkręciłem przewody paliwowe, nalalem paliwa do filtra i układu i już jest ok, ale nie wiem czemu nie mogłem niczego zassac ustami, przewód paliwowy mógł się rozdzielić w środku i zatkać się?
Stary 06-03-2017, 15:52   #8
Fordo_Mondo
Postów: 263
W moim przypadku, gdy pompa byla zapowietrzona, to tez nie zasysala paliwa z filtra paliwa, pomimo tego ze filtr paliwa byl pelny.
Nie wiem czemu tak sie dzieje.
A zapowietrzyla mi sie przy probie przelewowej wtryskiwaczy.
Ale kolega nie wymienial przewodow paliwowych ?
Stary 06-03-2017, 15:57   #9
patrykjackowiak6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Z miesiąc temu wymieniłem, paliwo cofalo mi się do zbiornika, założyłem nowe przewody i zaworek zwrotny
Stary 13-05-2018, 23:01   #10
Łukasz lodz
Zarejestrowany: 13-05-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Witam mi autko zgasło i nie odpala z przelewu wraca na filtr paliwa przy kręceniu ale po nie daje na wtryski i listwę odkrecalem przewody przy kręceniu i sucho
Łukasz lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
