Stary 02-03-2017, 23:13   #1
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Który PIN w BCM ma przewód z sygnałem LIN z BMSu ?
Jak w tytule, gdzie znajdę kabelek przy BCM idący od BMSu ?
Ktoś dysponuje jakąś serwisówką/schematem ?
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 07:02   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Który PIN w BCM ma przewód z sygnałem LIN z BMSu ?
C1-42 GY-VT 0.5mm2
Stary 03-03-2017, 13:05   #3
AbEER
Postów: 92
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary 14-03-2017, 14:54   #4
AbEER
Postów: 92
Niestety, albo i stety przejście jest.
A czy ktoś ma info co to za moduł BV6T-14B526-BA
Gdzie się znajduje, czy to on odpowiada za regulację napięcia ładowania alternatora ?
Oraz gdzie leci sygnał sterujący alternatora ( z czego wychodzi na którym pinie ?).
Auto ładuje w awaryjnym 13,7V stale, altek sprawny - na stole ładuje.
I albo gdzieś kabel przetarty, albo padnięty moduł napięć ten powyżej, albo PCM, czy co tam steruje alternatorem.
Stary 14-03-2017, 15:11   #5
Postów: 18,059
Napisał AbEER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... BV6T-14B526-BA
To jest "stabilizator napięcia" dla samochodów z systemem start-stop. Ma niewiele wspólnego z BMS.
Służy do podawania napięcia na kluczowe podzespoły "tak jak by silnik pracował" wtedy, kiedy start-stop go wyłączy.
Stary 14-03-2017, 15:13   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (14.2 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 14-03-2017 o 15:18
Stary 14-03-2017, 15:17   #7
AbEER
Postów: 92
Aha... Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w zasadzie zostaje kabel do PCM albo walnięty PCM, ew CAN między BCM a PCM ale CAN to raczej cyfr więc wtedy by wszystko poległo ?
No właśnie udało mi się dokopać do jakiegś ETISa.
Ale nie widzę schematów, mógłby ktoś spr gdzie kabelek od alternatora (sterujący idzie ?)
Który to pin w PCM ?
Takie coś tylko wyszperałem:
Bump:
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki !
Poszło na pw o wersję na @ bo forum zmniejszyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Untitled-1.jpg (92.2 KB, 59 wyświetleń)
Stary 14-03-2017, 15:24   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Poszło na @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-03-2017, 18:42   #9
AbEER
Postów: 92
Dotarło, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych jakby ktoś potrzebował
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
