Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 03-03-2017, 20:55   #1
GustawTravel
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Custom Connect
Silnik: 1.8 Duratorq
Domyślnie Zegary gasną w trakcie jazdy
Witajcie
Mam Connect-a z 2012.10 roku.
Od kilku dni po odpaleniu z rana po deszczu oraz w trakcie jazdy w deszczu zegary w moim samochodzie wyłączają się na kilka sekund by dalej się zapalić.
Wyłącza się prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa oraz temperatury.
Również elektroniczny wyświetlacz z przebiegiem oraz pozostałym dystansem do przejechania na zbiorniku - gaśnie. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy.
W trakcie deszczu sprawa powtarza się często w suche dni temat nie występuje.
Śmiem twierdzić iż czasami w trakcie wyłączania zegarów silnik przerywa...
Czy przerabiał ktoś z Was podobny temat?
Przeczyściłem dwie masy: koło akumulatora oraz po przeciwnej stronie... ale być może to za mało...
Poproszę o sugestię
Ostatnio edytowane przez GustawTravel ; 05-03-2017 o 18:17 Powód: zmiana treści
GustawTravel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 21:42   #2
GustawTravel
Domyślnie Odp: Zegary gasną w trakcie jazdy
Teraz nawet gasną w suche dni.... Częstotliwość gaśnięcia się zwiększa !
Ostatnio edytowane przez GustawTravel ; 05-03-2017 o 18:19 Powód: Dodany film
Stary 06-03-2017, 11:05   #3
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
kontrolka silnika świeci Ci się z jakiegoś konkretnego powodu?
sprawdź czy światła nie przygasają, czy obroty delikatnie nie falują na biegu jałowym, sprawdź ładowanie akumulatora, wiązkę od alternatora która podaje parametry ładowania do ECU, same zegary można by też wyjąć i sprawdzić połączenia...
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 22:01   #4
GustawTravel
Dzięki za info Syntetyzer
Światła czasami w trakcie przerywania pracy zegarów również przygasały.
Sprawdziłem akumulator i rzeczywiście napięcie ładowania jest większe niż powinno.....
Po podpięciu komputera dostałem informację iż poszczególne układy mają zbyt wysokie napięcie.
Okazało się że w alternatorze został uszkodzony układ kontrolujący/stabilizujący napięcie.
Rozwalona kostka podpięta do alternatora wskazywała iż ktoś coś nabroił.
W związku ze zbyt wysokim napięciem w układzie zasilania instalacji elektrycznej popaliły się ścieżki ..... i to było przyczyną złej pracy zegarów oraz okresowego przerywania pracą silnika.
Ostatnio edytowane przez GustawTravel ; 15-03-2017 o 11:47 Powód: dopisanie traści
ford conect tourneo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
