Stary 05-03-2017, 10:36   #1
aldii
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Domyślnie Buczenie i lekkie drżenie silnika 2.0TDci 140km
Od kilku dni podczas zwiększania gazu, przy ok. 1900-2200obr. słychać buczenie z okolic silnika oraz można wyczuć lekkie drżenie chyba silnika. po zwiększeniu obrotów objawy znikają. Początkowo było to dosyć wyraźne buczenie przy granicy właśnie 2000obr. Teraz trzeba się w słuchać ale lekkie drganie jest.
aldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 13:03   #2
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Odp: Buczenie i lekkie drżenie silnika 2.0TDci 140km
Mam podobnie, tylko bez buczenia. Drżenie silnika TYLKO przy 2000 obrotów. Usterka została zdiagnozowana może??
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 14:27   #3
moralezz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Kuga
Silnik: diesel 136km
To i ja się podczepię. Dodam, że objaw występuje raczej przy gwałtownym dodaniu gazu i tylko w okolicach 2000obrotów. W sumie z objawem przejechałem juz z 40tys. km i się do niego przyzwyczaiłem. Błędów po podłączeniu do kompa brak. Silnik 2.0 TDci 136km.
moralezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , drgania , hałas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
