Stary 05-03-2017, 11:11   #1
aldii
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Domyślnie Jak wyjąć panel środkowy, element pokazany na zdjęciu
Jak wymontować panel przy dźwigni zmiany biegów. Część skórzana jak i srebrna wokół drążka łatwo wyjąć, pod spodem dwie śruby. Jednak dalej siedzi mocno. Czy są gdzieś jeszcze jakieś śruby. Boję się połamać zatrzaski. Chcę się dostać do czujnika temp./wentylatorka, który hałasuje.
Typ Pliku: jpg 0002YKLAAF8Y4N0Y-C116.jpg (79.4 KB, 287 wyświetleń)
aldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 16:11   #2
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Domyślnie Odp: Jak wyjąć panel środkowy, element pokazany na zdjęciu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może to Ci coś da (tylko nie uzywaj noży itp do tego są pajne plastikowe narzędzia - jak nie miałem to często brałem delikatną skrobaczkę do szyb)
Ostatnio edytowane przez tacim ; 09-03-2017 o 16:14
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 16:39   #3
aldii
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Dzięki, ale w Kudze jest całkiem inaczej.
Stary 09-03-2017, 21:16   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał aldii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się przyda S-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest i kuga
Nie wiem czy dobrze rozumiem , ale czy chcesz wyjąc panel gdzie jest radio i climatronic ? jeśli tak musisz wyjąć radio i sam panel klimy , jak wyjmiesz radio powinny być pod nim dwie śruby jak dobrze pamiętam , tutaj widać jak jest mocowana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba że to chodzi o ten plastikowy element w koło o strukturze podobnej do skóry , to koło schowka trzyma się on na spince z drugiej strony koło kierownicy tak samo , później łączy się w całość z tunelem środkowym , jest wsunięty w otwory a czy dalej są jakieś śruby to nie wiem tutaj podrzucam fotkę wyjętego całego tunelu
tutaj z innej perspektywy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tutaj z innej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 09-03-2017 o 21:39
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:33   #5
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
panowie pytanie jest odnośnie zupełnie czegoś innego...
gdzieś w dziale fotorelacje z napraw był [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
ale to chyba jednak błędny trop bo patrząc na zdjęcie z posta wyżej to jeden zespolony element Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 09-03-2017 o 21:47
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:41   #6
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś w dziale fotorelacje z napraw był tutorial chyba przy wymianie pct w c-maxie.
chodzi ci o nagrzewnicę pomocniczą ?
Stary 09-03-2017, 22:14   #7
d3bian
Avatar d3bian
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zniszczyłeś system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tutorial o którym mówiłem byl z przed lifta ;/
a teraz mi uświadomiłeś że u mnie jest tak samo jak u kolegi ;/
czyli żeby się dobrać do gniazda zapalniczki trzeba to wszystko zdemontować? szok
a mnie czeka właśnie montaż pct...załamałem się właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 09-03-2017 o 22:17
Stary 10-03-2017, 17:20   #8
aldii
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Chodzi mi tylko o wyjęcie tego siwego elementu pokazanego strzałką, w który wchodzi srebrny plastik z mieszkiem do biegów. Czy aby to wyjąć trzeba rozmontować cały środek, czy trzeba wyjąć cały panel z radiem?
Bump:
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest i kuga
https://www.youtube.com/watch?v=TGilINOLer0
Ten element jest prosto wyjąć ale zależy mi aby wyjąć ten siwy pod spodem, w który on wchodzi.
Stary 10-03-2017, 18:11   #9
Postów: 18,069
Ten "siwy" element jak go nazywasz jest moim zdaniem łatwiej wyjąć niż ten z mieszkiem... Siedzi na samych zaczepach.
Stary 10-03-2017, 18:26   #10
aldii
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Tak tylko gdzie one są i jakie. Łatwo jest połamać i wtedy już się nie złoży jak należy. Na zdjęciach na allegro prawie zawsze jest z tunelem środkowym. Chcę się dostać do wiatraczka/czujnika temp wewnętrznej, bo burczy.
buczenie , czujnik temperatury , demontaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
