Stary 05-03-2017, 17:12   #1
korek89
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6 diesel 109km
Postów: 42
Domyślnie Silnik 1.6 tdci 109 km brak mocy, szarpanie
Witam posiadam forda c maxa 1.6 tdci 2004 rok po odpaleniu skacza obroty delikatnie biały dym po ruszeniu dławienie sie brak mocy a jak łapał to kopcił na czarno co moze byc przyczyną?
Ostatnio edytowane przez korek89 ; 06-03-2017 o 09:27
korek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 22:51   #2
korek89
Postów: 42
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci brak mocy, szarpanie
CZy moga to byc objawy przepalonych swiec?
Stary 06-03-2017, 07:57   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Poszukaj kogoś z komputerem, podłącz, odczytaj błędy, jeżeli jest problem ze świecami to prawie zawsze wywala błąd (kontrolkę silnika). Może masz problem z EGRem ?, przy tych temp. na zewnątrz jakie są teraz to świece raczej się nie załączą. Nie piszesz jakiej mocy masz silnik bo może być tez coś ze sterowaniem lub samą geometrią turbiny - jeżeli masz.
Mariusz
PS. zapchany filtr powietrza, paliwa, nieszczelność w układzie dolotowym.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:24   #4
korek89
Postów: 42
to jest ford focus c max 1.6 tdci 109km rok produkcji 2004 zapalala sie kontrolka check engine przez kilka dni i kontrolka swiec na kilka sekund
CHYBA NIKT MI NIE POMOZE
Ostatnio edytowane przez korek89 ; 06-03-2017 o 19:32
Stary 06-03-2017, 21:42   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci 109 km brak mocy, szarpanie
Wygląda, że świece, i nie trzeba tak krzyczeć. Pisałem podłącz pod komputer i będzie pewniejsza diagnoza.
Mariusz
Stary 06-03-2017, 22:54   #6
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Kilka tematów bylo nie odpala 1.6 tdci kopci dymi wystarczy przeskoczyć pierwsze 5 stron
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 14:55   #7
korek89
Postów: 42
Świece wymienione filtr paliwa i nadal samochod sie dławi co to może byc, a dodam ze puszcza czarna chmure
Stary 07-03-2017, 20:54   #8
korek89
Postów: 42
Zauważyłem że po odlaczeniu wtyczki od przepływomierze problem ustaje. Czy to oznacza że przepływomierz jest wadliwy?
Stary 08-03-2017, 10:29   #9
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Podłacz elma i w forscanie sprawdź odczyt przeplywomierza. Bedziesz pewny czy dobrze działa.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 20:56   #10
korek89
Postów: 42
Tylko szukalem u siebie w miescie to nikt nie wie o co chodzi niby podlanczali kompa i nic nie wyszlo. Gdy odłaczylem przeplywomierz wszystko ustaje a gdy tylko go podepne odrazu to samo sie dzieje. dzis go przeczyscilem i jest lepiej o niebo. ale wydaje mi sie ze nie do konca i nie wiem czy wymienic go
Ostatnio edytowane przez korek89 ; 08-03-2017 o 21:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
