Stary 10-03-2003, 20:25   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Gasnący escort.Pomocy
(Post wysłany przez piter82)
Mam escorta 1,4 87r. na gazniku z instalacą gazową>Mam poważny problem,jak sie zagrzeje silnik (szczególnie latem) to auto jest zamólone iu często gaśnie podczs jazdy na biegu. aby go ponownie uruchomić musz 2 razy cofnąc stacyjką i wted y bez problemu odpala.Wymieniałem już swiece ,kable, moduł ,aparat zapłonowy, cewke.Prosze o porade co to może być!Nie jest to chyba stacyjka bo elektryk zalozył mi prtzekaznik.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2003, 07:34   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Napisz czy tak samo zachowuje się na gazie jak i na benzynie.
Z tego co piszesz jest to wina instalacji gazowej, bo przekręcając stacyjke w tą i spowrotem dodajesz mu gazu.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2003, 13:43   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
na benzynie dzieje sie tak samo.Teraz jak jest zimno to wszystko gra. ale jak go zagrzeje to wariuje.najgorzej jest podczas wyprzedzania bo pare razy sie zdażyło że przy redukcji na 3 silnik nagle zgasł i musiałem uciekać na pobocze.
Krzych
Stary 12-03-2003, 07:52   #4
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
Zakładam, że temperatura pracy jest prawidłowa. Może to być regulator wolnych obrotów,czujnik temperatury, ale może to być także kilka innych spraw. Niestety chyba bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, chociaż z własnego doświadczenia wiem, że może to niewiele pomóc. Powodzenia w diagnozowaniu.
Stary 12-03-2003, 11:46   #5
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
tzn. co to jeszcze może być?bede sprawdzał wszystko po kolei.gdzie jest regulator w. obrotów i czujnik temp.?
Krzych
Stary 13-03-2003, 10:30   #6
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
Nie znam rozmieszczenia elementów w twoim silniku. Zacznij od gaźnika, gdyż to on jest odpowiedzialny za pracę silnika. Chyba w gaźniku masz regulator wolnych obrotów. Sam możesz spróbować rozebrać i wyczyścić gaźnik, jednak regulować sam nie próbuj. Najlepiej jakbyś sobie załatwił książkę naprawy escorta, tam masz opisane wszystko krok po kroku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
