Stary 09-03-2017, 15:11   #1
Zajondzzz
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Unhappy Nie wkreca sie powyzej 2000 obrotow
Witam. Mam problem z moim escortem. Escort to Mk VII cabrio 1.8 105 KM Pb + LPG
Problem jak w temacie : nie wkreca sie powyzej 2 tys obrotow. Silnik zachwuje sie jakby brakowalo mu paliwa zaczyna szarpac i parskać. Świece , kable, cewka czujnik wału korbowego i walka rozrzadu, przeplywka - podmienione , efektu brak. sprawdzalem tez wszystkie podcisnienia, i nigdzie nic nie widac , ani nie slychac. Filtr paliwa takze wymieniony , choc za duzo to on do rzeczy nie mial bo na gazie dzieje sie to samo. ogolnie stracil moc; predkosc jaka maksymalnie da sie rozwinac t 80 i to na 5 biegu bo na kzdym biegu po przekroczeniu 2 tys zaczyna szarpac i kulec. Dodam jeszcze ze po odpieciu lambdy rezultaty dalej takie same. A i jeszcze delikatnie na podszybiu od strony kierowcy W KABINIE slychac naprawde delikatne syczenie pdczas jazdy, ale tylko i wylacznie podczas jazdy ; choc to niekoniecznie zwiazane z tym problemem; Prosze o pomoc bo ani mechanior z okolicy sobie nie poradzil, ani ja juz nie mam pomyslow a grzebie 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Zajondzzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:32   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Nie wkreca sie powyzej 2000 obrotow
może syczy na wężu od serwa?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 12:10   #3
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Kolego sprawdź, ciśnieni na listwie wtryskowej bo paliwo może dostawać tylko za mało , po drugie widze że jest gaz na gazie tak samo sie zachowuje bo nic nie piszesz. co do syczenia to podejrzewam że gdzieś szyba przednia sie odkleiła i szumi ci podczas jazdy w podszybiu mozesz zrobić probe na silikon dekarski bezbarwny zdejmij plastik przejec silikonem i bedziesz wiedzial u mnie tak było po jakims czasie musialem dac zeby ponownie wkleili szybe...
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:01   #4
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
A do tych 2k RPM wkręca się normalnie? Ma moc ?
Masz katalizator?
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 17:01   #5
marcinoss100
Avatar marcinoss100
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Sprawdzi katalizator, miałem ostatnio taki sam problem z powodu zapchanego kata tylko że mi kręcił do 3tys .Wycięcie katalizatora pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinoss100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 20:12   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Zajondzzz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytamy powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak poprzednicy podpowiem abyś katalizator sprawdził. Czasem bebechy z kata potrafią i końcowy tłumik zapchać.
Stary 12-03-2017, 15:01   #7
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Sorry z tym gazem w pospiechu nie doczytałem, końcowy jak zgnity w środku to tez potrafi zatkać układ wydechowy, kiedyś przerabiałem to w audi ale pamietem ze silnik przy tym strasznie sie grzał , dopiero po zatrzymaniu na swiatłech zaczełem go mocno gazowac był ostry huk az rozerwało puche tego tłumika auto od razu ożyło wszystkie bebechy wyleciały na ulice ...
Stary 13-03-2017, 11:15   #8
Zajondzzz
Imię: Sebastian
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Dzieki wielkie Panowie za pomoc! jesteście wielcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piwka na zlocie macie zagwarantowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kat byl zapchany, wybebeszylem i pomoglo! hula jak poyebany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko strumienice wsadzic i bedzie gitara
Stary 13-03-2017, 11:51   #9
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Nie pchaj tej strumienicy lepiej rurę wstaw w starego kata.
Stary 13-03-2017, 12:03   #10
Zajondzzz
Imię: Sebastian
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
obawiam sie ze wkladajac rure strace na tym jakis procent mocy, choc narazie jest pusta obudowa i hula fajnie, ale porownania nie mam bo od poczatku kiedy go kupilem byl lekko mułowaty przez katalizator (tak teraz wnioskuje), no a pozniej sie totalnie pogorszylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8pb , escort , lpg , obroty , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
