Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 10-03-2017, 08:00   #1
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Regeneracja wtryskiwaczy Siemens Łódź
Cześć,
Mam pytanie kto w Łodzi dobrze regeneruje wtryskiwacze Siemens-a.
Mam rano problem z zapaleniem. Losowo zapala za pierwszym, drugim albo i piątym razem. Jak wtryski są ciepłe pali od strzała. Świece żarowe są w porządku bo mają po 1Ω.
Słychać przy 1800-2000 obrotów na trasie, że klekocze.
Czyściłem Liqui Moly Diesel Spulung ale nie pomogło.
Kwestia czy regeneracja pomoże bo spotkałem się z opinią, że nie koniecznie.
Patrzyłem na wykres ciśnienia podczas zapalania. Na ciepłym ładnie płasko trzyma a na zimnym leci w dół.
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 10-03-2017 o 09:49
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:15   #2
waldiguzek
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM>163KM
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy Siemens Łódź
Nie wiem czy robia Siemens, ale w oplu zony ostatnio robilem na Stylowej. Jak na zimnym zapalalem to nim trzeslo i nie mial mocy, jak sie rozgrzal bylo ok. 2 wtryski byly do regeneracji
waldiguzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 16:05   #3
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Nie robią.
Zastanawiam się czy regenerować czy wymienić na sprawną używkę.
Też mi chwilę trzęsie po zapaleniu.
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 10-03-2017 o 16:38
Stary 30-03-2017, 09:32   #4
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Ja też wymieniałem na Stylowej. Wczesniej Antek z Forum stwierdził ze jeden padniety a drugi zaraz tez padnie. I tez tak było. Płaciłem po 1050 za jeden do wymiany dwa . Nie regenerują bo nie ma co regenerować . Polecam serwis moze długie terminy maja ale moim zdaniem warto. Co do uzywek jak znajdziesz dobre do bierz. Masz silnik 2.0 moze znajdziesz ja do 1.8 szukałem i nic ciekawego nie było a ceny z d...
p.s u mnie obajwy były takie ze wchodzil w tryb awaryjny. I 10 km /h jazda dramat.
Ostatnio edytowane przez maciek20038 ; 30-03-2017 o 09:35
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 19:09   #5
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Podjedź na Lawinowa 14 Jacek Grudzień 601 242 347, mnie do mojego 1,6 załatwiał używkę, z wymianą i programowaniem płaciłem coś koło 300-350pln
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 18:16   #6
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Podobno gość ogarnia wtryski Siemensa np. w naszych bolidach.
Diesel Service.
Regeneracja pomp wtryskowych i Naprawa Wtryskiwaczy.
Gawron Damian
10, 95-061 Kamień
46 874 72 08
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 05:04   #7
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel Service.
Gawron Damian
10, 95-061 Kamień
46 874 72 08
Przestrzegam wszystkich przed tym warsztatem. Parę lat temu robiłem tam wtryski do E39 525D CR. Tak spier... że jeden tłok popłynął a w drugim wypaliło dziurę.
Stary 30-05-2017, 13:11   #8
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
...ja gdzieś czytałem, że gość solidny. Kumpel będzie regenerował w swoim to dam znać jak mu poszło, z tym że on ma HDI 110 kM w Peugeocie 407.
Stary 01-06-2017, 09:39   #9
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
A ja regenerowałem około 1,5 roku temu wszystkie wtryski w swoim Focusie i jak do tej pory nie można się do niczego doczepić.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 20:03   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja też regenerowałem w Kamieniu - wtryski kupione i zamontowane przez Grudnia jako "używane sprawdzone"
Regeneracja chyba z 8 stów kosztowała ale od kilkunastu miesiecy nie złapałem żadnego błędu "Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza cylindra na granicy maksymalnej"
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
