Stary 10-03-2017, 08:08   #1
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Domyślnie Wymiana filtra paliwa a spalanie 1.6 tdci
Cześć,
zastanawiam się czy wymiana filtra paliwa może mieć jakiś znaczący wpływ na spalanie.
Zaobserwowałem u siebie dość dziwną sytuację, mianowicie podczas wymiany wszystkich filtrów wymieniłem także filtr paliwa i zalałem bak do pełna, raz na jakiś czas zalewam vervą na orlenie i właśnie po tym serwisie postanowiłem ją wlać. Średnie spalanie zawsze kasuję po tankowaniu, ponadto wiem, że vervy troszeczkę więcej mi pali, ale nie jest to jakaś duża różnica, maksymalnie 0,5 l/100km więcej. Bardzo się zdziwiłem gdy po zatankowaniu komputer pokazał mi zasięg ledwo ponad 500 km zamiast około 830-840km, obecnie mam odrobinę mniej niż1/4 baku więc zaraz kolejne tankowanie, licznik wskazuje że przejechałem niecałe 500km spalając ponad 3/4 baku zamiast około 650-700km. Co ciekawe - średnie spalanie według komputera nie różni się od tego jakie miałem zwykle przed wymianą filtra.
Stąd moje pytanie do Was, co może mieć wpływ na tak dużą różnice w spalaniu (600 a 800km na baku to jest dla mnie ogromna różnica), stylu jazdy nie zmieniłem, stosunku tras w mieście i poza nim też nie. Jedynie co się zmieniło to filtry, włącznie z filtrem paliwa. Czy to filtr ma taki wpływ? Czy to verva aż tak zmienia spalanie? Ktoś się spotkał z taką sytuacją?
Nadmienię jeszcze, że wrzuciłem filtr paliwa od filtrona, bo gdy kupowałem od nich filtry powietrza to byłem zadowolony z jakości, a doszedłem do wniosku, że lepszy nowy filtron niż 12-letni delphi.
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 08:19   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa a spalanie 1.6 tdci
Filtr paliwa na 100% nie wpływa na spalanie. Filtr powietrza owszem, ale nie paliwa.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 08:28   #3
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mhmm, czyli możliwe jest że po włożeniu nowego filtra powietrza w aż tak dużym stopniu wzrosło spalanie?
Filtr powietrza od Boscha dałem, choć pewnie firma nie ma tu żadnego znaczenia, po prostu był tylko o złotówkę droższy od filtrona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2017, 08:34   #4
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Nie licz spalania na podstawie komputera, tylko tego, ile przejechałeś, co masz faktycznie w baku i ile dolewasz. Komputer pokazuje często dane z czapy. Nie tylko w Fordzie, zresztą.
Napisał dk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rób tego. Im większy dystans masz przejechany bez resetowania średniego spalania, tym więcej danych ma komputer do wyliczenia wartości bliższej rzeczywistości.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 08:45   #5
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, dlatego patrzyłem na przejechany dystans - tego nie może przekłamywać. Różni się od znacząco od tego jaki przed serwisem robiłem (różnica przy spalenie 3/4: wcześniej niecałe 700km teraz jakieś 500km)
Tutaj jednak pozostanę przy swojej praktyce, w zupełności wystarcza mi średnie spalanie wyliczone z wyjeżdżenia całego baku. U mojego taty w Peugeocie uszkodził się przycisk sterujący komputerem - spalanie nie kasowane od kilku tysięcy kilometrów pokazuje zawsze taką samą wartość bez względu czy jeździsz po mieście i piłujesz czy po trasie i oszczędnie. Według mnie to już nie daje zbyt dużo informacji. Spalanie średnie z tak dużego dystansu wolę policzyć bez komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2017, 08:58   #6
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Być może komputer musi dostosować dawkowanie paliwa po wymianie filtra, bo - jak pisałeś, a co jakoś przeoczyłem - stary filtr miał 12 lat. Wg mnie to cud, że w ogóle do silnika dochodziło paliwo, zanim wymieniłeś filtr. Generalnie, z tego co rozmawiałem z ludźmi, 60 tys. dla filtra paliwa to jest maks. Ja wymieniam co 20 tys. razem z całą resztą i mam spokój.
Stary 10-03-2017, 15:47   #7
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Pozwolę sobie wrzucić trzy słowa.
Przez rok przejechałem ponad 60 kkm z aplikacją Fuelio i po każdym tankowaniu zeruję jeden z liczników. Jedynie dwukrotnie miałem jakieś większe odstępstwo od spalania wskazanego przez komputer, a liczonego tankowaniem pod korek.
Raz - była to ekspresowa przeprawa do Holandii, a drugi gdy kilka miesięcy później pojechałem na Bydgoszcz. W pierwszym przypadku komp wskazał 4,8, a realnie było 5,1. W drugim przypadku komp wskazał 3,7, a było 3,25.
Poza tymi dwoma przypadkami, wskazania komputera i to co wleję "pod korek", zgadza się co do 0.1 l/100
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 15:58   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał upupaepops3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedziałem że kiedyś padnie u nas rekord Guinessa na forum -Wygrałeś
Stary 11-03-2017, 09:35   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Panowie, nie żartujmy bo niebawem silnik zacznie oddawać rope hehe
Stary 11-03-2017, 11:51   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Pamietam z dzieciństwa to takie słodkie na każdym podwórku i w każdej klasie był kiciarz i bajkopisarz z którego był niezły łach darty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
