Stary 11-03-2017, 11:09   #1
solek29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: focus C MAX
Silnik: diesel 2.0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Zawieszenie łopatek turbiny
Mam problem dotyczący zawieszenia łopatek turbiny , ostatni na trasie gdy szybko depłem tak powyzej 3 tys. obrotów auto nagle straciło moc nie miał siły po zagaszeniu i odpaleniu ponownie wszystko wróciło do normy. Podjechałem podpiąc pod kompa i znajomy powiedział że zawiesiły mi się łopatki w turbinie.
I teraz pytanie czy robić turbine czy narazie jeżdzić i czekac jak problem zacznie pojawiać się częsciej. ?
solek29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 12:05   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Zawieszenie łopatek turbiny
Dos ciekawe stwierdzenie przez kolegę, a jak to stwierdził ze łopatki się zawiesiły rozebrał turbo?. Sprawdzilbym najpierw zaworek N75, gruszkę i przewody gumowe.
Stary 11-03-2017, 12:21   #3
solek29
Imię: Daniel
Model: focus C MAX
Postów: 12
Wyskoczył mu na kompie błąd o ile dobrze pamietam za wysokie cisnienie doładowania turbiny. A gdzie znajde dokladnie ten zaworek i gruszke.?
Stary 11-03-2017, 15:36   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zaworek znajduje sie kolo obudowy filtra powietrza kolor brazowy a gruszka przy turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
