Stary 12-03-2017, 21:41   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Zaparowana kamera cofania
Witam wszystkich
Ale mnie dziś zdziwienie naszło jak zacząłem cofać a ja nic nie widzę obraz zamazany.
Śmigam na tył szmatka w lapę i przecieram klosz myślałem ze ufajdany paluchami
Zadowolony wsiadam wbijam wsteczny a tu kicha obraz nadal zamazany.
Nie zastanawiając się pstrykam foty na forum i dopiero na zdjęciu widzę małe kropki od środka.
No tak przecież wczoraj myłem samochód.
Kochani do was pytanie co robić ?
Można się jakoś dostać do tej szklanej banki od środka.
Co uszczelniać, jak tam mogła się dostać woda ?
Dużo prucia będę miał czy wystarczy te dwie śrubki odkręcić czy trzeba jeszcze poszycie klapy bagażnika pruć ?
Ile taka kamerka kosztuje w Polsce ?
Czy to normalne ze je wymienia się co 1,5 roku (ta była niby wymieniana przy zakupie samochodu bo obraz latał) to się nia długo nie nacieszyłem
Typ Pliku: jpg 20170312_174506.jpg (105.7 KB, 324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170312_174819.jpg (95.1 KB, 341 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170312_175010.jpg (97.9 KB, 305 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 16:27   #2
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Zaparowana kamera cofania
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Jak robiłeś w serwisie i masz fakturę to może i gwarancyjne ci wymienią
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:21   #3
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak gwarancji nie będzie ja faktury nie mam.
Dzwoniłem do gościa z komisu co niby kamerę wymieniał to kreci nosem i ma niby oddzwonić ale już drugi dzień się nie odzywa.
Dziś dowiedziałem się ceny z ASO to przysiadłem 1450 zł za kamerę no i teraz albo będę miał szczęście albo dochodzi jakaś nowa wiązka za jeszcze 790 zł.
Jak się okazuje wymienili cala serie kamer i wala teraz jakiś nowy model co wiąże się z wymiana tej drugiej wiązki za jedyne 790 zl.
Ponoć te stare parowały wiec obawiam się ze ja właśnie mam stary model i musze dorzucić kasę na wiązkę.
Dodatkowo wkurza ze to oni popełniają błąd przy produkcji biorą za to kasę bo wiadomo ze przy zakupie samochodu płacimy za wszelkiego rodzaju dodatki.
No i po paru latach znów trzepią kasę bo się okazuje pól samochodu trzeba wymieniać.
Jak ktoś ma pomysł na tańsze rozwiązanie albo wie gdzie dają jakieś rabaty na ustrojstwo to niech pisze
Stary 14-03-2017, 19:14   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tańszym rozwiązaniem(około 50zł) jest chińska kamerka.Ma to tylko jeden minus-brak lini skrętnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 19:28   #5
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
No właśnie się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, może nie tak tanim (50 zl) ale jak to skomponować z modułem w fordzie ?
Będzie to działać na NX.
Trzeba pruć wiązki żeby się wpijać z taka kamera ?
Stary 14-03-2017, 19:38   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podpinasz chińczyka bezpośrednio pod wejście radyjka i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 19:45   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
No zaczyna się robić ciekawie a co z czujnikami parkowania, będą nadal działać ?
Czyli trzeba ciągnąc nowa wiązkę od klapy do radia ?
Masz tak zrobione ?
Stary 14-03-2017, 20:15   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz wykorzystać częściowo kabel już położony/oryginalny który idzie od modułu kamery(prawe tylne nadkole w bagażniku) do radia.To zaoszczędzi Ci roboty.
PDC będzie dalej działało.Jeśli masz obecnie wizualizację PDC na tylnej kamerze to jej nie będzie.
Stary 14-03-2017, 21:55   #9
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Marcin dzięki za informacje. Rozwiązanie wygląda na ciekawe i co najważniejsze zaoszczędzę kupę kasy.
A te linie i wizualizacja PDC do szczęścia nie jest mi potrzebna.
Nic szukam kamerki co podejdzie pod oryginalny otwór no i jakiegoś magika co to ogarnie.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Stary 16-03-2017, 15:45   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak chcesz mieć ładnie to kupujesz blendę bez dziury na kamerę (w używce na allegro)a chińską dajesz w klamkę do otwierania albo w lampkę podświetlenia tablicy
chińska ma jedną przewagę nad fordowską - widać na niej w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
