Stary 13-03-2017, 20:40   #1
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Radio Sony - dziwne zachowanie
Witam koleżanki i kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój entuzjazm powitalny nie powinien być taki duży bo problem z którym tu jestem nie jest już taki fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użytkuję Esa z 2010 roku, w którym na pokładzie jest zestaw audio - radio Sony (1 CD) i 9 głośników. Nie jest to zestaw Premium ale jest duży głośnik na środku deski. Jest też moduł BT z USB.
Wszystko było fajnie do pewnego momentu, kiedy to w czasie jazdy, kiedy grało sobie radio, nagle przestały grać wszystkie głośniki oprócz tego na desce. W tylnych drzwiach, w głośnikach słychać było miarowe "pykanie" a ten środkowy grał tak nijak ... bez basu, cicho, ale grał.
No i tak było dopóki nie wyłączyłem radia przyciskiem on/off.
Po ponownym włączeniu nastała kompletna cisza i tak było.
Co ciekawe, wszystkie funkcje i przyciski na radiu działały, sterowanie z kierownicy działało, nawet połączenie tel. działało ale oczywiście bez fonii.
Jak stało się to po raz pierwszy to odłączyłem na chwilę aku i wszystko wróciło do normy.
A teraz jest tak, że ta sytuacja zaczyna się po chwili jak tylko ruszę autem i jak przez jakiś czas nie jeżdżę to radio resetuje się samo i znowu gra przez moment.
Wychodzi mi na to, że może jest gdzieś jakaś zwara i system rozłącza audio dla bezpieczeństwa ...
Zastanawiam się co robić? ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 12:46   #2
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Domyślnie Odp: Radio Sony - dziwne zachowanie
Żadnych pomysłów na ten kłopot?
Stary 23-03-2017, 19:12   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
wciśnij klawisze nr 1 i 6 jednoczesnie. odczytaj co tam masz. ja nagrywałem komórką komunikaty. zacząłem szukać oprogramowania do radia ale sobie dałem spokój, bo wyszło coś innego.
z drugiej strony to ja bym to rozebral i wybebeszył radio. mogła po prostu paść końcówka mocy skoro radio teoretycznie się włącza
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 20:40   #4
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Oddałem sprzęt do znajomego elektronika ale chyba będą nici z tego ... jak na razie nic nie znalazł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
