Stary 14-03-2017, 08:54   #1
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie EGR - czy działa prawidłowo
Witajcie,
jestem jakiś czas po czyszczeniu zaworu EGR. Niestety auto ciągle nie pracuje tak jak być powinno.
Na forscanie po odpaleniu pokazuje dziwne parametry pracy EGR i różnicy między wymaganym a rzeczywistym położeniem.
Bez dodawania gazu zmienia się 99%, 55%, 46%, 99%......
Dołączam to na poniższym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy takie działanie jest prawidłowe, czy może jakiś czujnik świruje?
Praca auta, moc i gładkie gaszenie bardzo często uzależnione jest od temperatury zewnętrznej. Jak jest około 5 stopni to auto i gorzej jedzie, poddusza się, przy gaszeniu telepie. Jak jest ok 10 stopni to może nie jest idealnie ale wszystko się poprawia. Przybywa mocy, nie telepie tak mocno autem przy gaszeniu.
Który czujnik temperatury odpowiada za działanie zaworu EGR?
Przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu cykl pracy spada do 0 i różnica pomiędzy wymaganym a rzeczywistym -100%.
Położenie przepustnicy EGR niezmienne 4.38V.
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez WyszyN88 ; 14-03-2017 o 11:47
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
