Stary 14-03-2017, 13:28   #1
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Wymiana uszczelniacza wału korbowego
Prawdopodobnie cieknie mi z uszczelniacza wału od strony rozrządu lub ewentualnie pompy wody. Mamy pytanie czy mogę bez problemu odkręcić koło pasowe wału żeby zdjąć obudowę rozrządu i zobaczyć z czego cieknie czy najpierw muszę zablokować wał bo nie ma tam klina?
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:49   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wału korbowego
Zdejmuj koło pasowe możesz zdjąć bez blokowania na nic to nie wpłynie ja przy wymianie rozrządu odkręcałem. Pamiętaj tylko aby potem przykręcić odpowiednim momentem i na kleju do gwintów.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:13   #3
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Dzięki za odpowiedz. A ten moment dokręcenia to 115Nm ? Nie jest to trochę za mało? Rozumiem że do wymiany tego uszczelniacza trzeba rozpiąć rozrząd czyli zablokować wał i wałki u góry płaskownikiem ? Wtedy zdjąć pasek i wymienić uszczelniać tak ?
Stary 19-05-2017, 11:18   #4
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Dopiero teraz się za to zabrałem. Rozrząd zdemontowany ale utknąłem ze zdjęciem koła zębatego z wału korbowego. To koło jest na klinie ale za nic nie mogę tego zdjąć. Ściągaczem do łożysk nie ma za co zaczepić. Podważając śrubokrętami też nie chce zejść. Ma ktoś na to jakiś patent?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
