Stary 14-03-2017, 18:27   #1
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Radio Sony - dziwne zachowanie
Jeżeli zostanę przeniesiony to przepraszam ale w dziale AUDIO nikt mi nie pomógł ... może wśród jeżdżących Esami ktoś podpowie co robić ...
Witam koleżanki i kolegów.
Mój entuzjazm powitalny nie powinien być taki duży bo problem z którym tu jestem nie jest już taki fajny.
Użytkuję Esa z 2010 roku, w którym na pokładzie jest zestaw audio - radio Sony (1 CD) i 9 głośników. Nie jest to zestaw Premium ale jest duży głośnik na środku deski. Jest też moduł BT z USB.
Wszystko było fajnie do pewnego momentu, kiedy to w czasie jazdy, kiedy grało sobie radio, nagle przestały grać wszystkie głośniki oprócz tego na desce. W tylnych drzwiach, w głośnikach słychać było miarowe "pykanie" a ten środkowy grał tak nijak ... bez basu, cicho, ale grał.
No i tak było dopóki nie wyłączyłem radia przyciskiem on/off.
Po ponownym włączeniu nastała kompletna cisza i tak było.
Co ciekawe, wszystkie funkcje i przyciski na radiu działały, sterowanie z kierownicy działało, nawet połączenie tel. działało ale oczywiście bez fonii.
Jak stało się to po raz pierwszy to odłączyłem na chwilę aku i wszystko wróciło do normy.
A teraz jest tak, że ta sytuacja zaczyna się po chwili jak tylko ruszę autem i jak przez jakiś czas nie jeżdżę to radio resetuje się samo i znowu gra przez moment.
Wychodzi mi na to, że może jest gdzieś jakaś zwara i system rozłącza audio dla bezpieczeństwa ...
Zastanawiam się co robić? ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 22:13   #2
kamzikowy
Imię: Kamzik
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: SMax
Silnik: dwa zero dizel
Rocznik: 2010 międzylift
Postów: 8
Domyślnie Odp: Radio Sony - dziwne zachowanie
Mam to samo w modelu S-Maxa z 2010 (po lifcie). I tak się składa, że mam także kuzyna, który jest mechanikiem/elektrykiem (w tej drugiej specjalizacji się kształcił) w ASO Forda. Co mi powiedział? To, że trafiliśmy w rocznik S-Maxa, w którym wypuszczono ten trefny model radia. Też mam 9 głośników z dużym, basowym na desce rozdzielczej. I szczerze mówiąc nie wiem i kuzyn też nie wie co jest przyczyną oprócz tego, że tkwi ona w radioodbiorniku. Kiedyś uważałem, że przyczyna tkwi w przegrzewaniu się wnętrza auta, ale zmieniłem zdanie. Ta wada potrafi ujawniać się co 5 minut w ciągu godziny, a potrafi nie odzywać się przez 3-4 miesiące. Doraźnie żona radzi sobie z tym tak, że resetuje radio (przytrzymanie przycisku ON/OFF przez ok. 15 sekund) ale wtedy wraca ono do domyślnych ustawień. Ale może będzie ktoś kto zna się jeszcze lepiej i nam wskaże przyczynę właściwą i szczegółowo. Z chęcią też dowiem się jak sobie z tym poradzić.
Ostatnio edytowane przez kamzikowy ; 21-04-2017 o 11:08
kamzikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 07:09   #3
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
No tak ... to dokładnie takie same objawy jak u mnie ...
Bump: Jak dla mnie ten miedzylift jest jakiś niedorobiony 🙁
Coraz bardziej mnie to wszystko irytuje ... sześcioletni samochód i takie cuda ...
Stary 15-03-2017, 09:12   #4
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Kolego BIGUM jak miałem poprzedniego S Maxa z 2010 roku miałem identyczny przypadek z radiem SONY (ten sam zestaw).Miałem te same obiawy co ty,ale u mnie stało się to w czasie gwarancji i radio zostało wymienione na nowe które notabene też okazało się wadliwe i ponowna wymiana na nowe dopiero dało pożądany efekt i grało aż do sprzedania całości.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 10:17   #5
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
No jaja niezłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Problem jest jeszcze w tym, że są modele, które działają tylko ze wzmacniaczem i teraz, jak będę kupował to żeby nie trafić na takie ...
Stary 17-03-2017, 10:29   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to przeglądaj tylko te które mają zdjęcia naklejek z góry bo jest wyraźny napis w ostatniej linijce MCA SONY AUDIOPHILE a od frontu centralna gałka jest czarna (a strzałki i przycisk ok są srebrne) a w normalnych wersjach jest srebrna
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-03-2017 o 10:31
Stary 17-03-2017, 17:09   #7
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
A nie ma sposobu żeby tą usterkę naprawić?
Stary 21-04-2017, 00:07   #8
kamzikowy
Imię: Kamzik
Model: SMax
Postów: 8
Angole mają ten sam problem. Akurat czytam te posty więc wrzucam
Bump: Wygląda na to, że to moduł bluetooth szwankuje. Jutro podam szczegóły bo z telefonu piszę i późno już jest
EDIT dnia następnego: wygląda na to, że łączność pomiędzy modułem bluetooth a radiem szwankuje. Pomóc ma podobno zbiorcza aktualizacja firmware modułów bluetooth, usb i kilku innych związanych z łącznością, cyt. z pliku readme:
Release: November 2012
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Improved energy management in connection with USB and Bluetooth devices
Release: April 2012
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
Release: October 2011
- Supports the original Apple USB cable
- Apple iOS 5 compatibility: display of the phones battery level and signal strenght
- Apple iOS 5 compatibility: improved stability for music streaming via Bluetooth
- Display of phone book and call lists
This update is applicable to the following vehicles:
Model Built date
Fiesta: July 2008 - December 2011
Focus: February 2008 - January 2012
C-MAX: February 2008 - January 2012
Kuga: February 2008 - January 2012
Mondeo: September 2008 - January 2012
S-MAX: September 2008 - January 2012
Galaxy: September 2008 - January 2012
Transit: from June 2009
Ranger: from April 2009
Angole piszą, że Ford udostępnił nawet stronę, z której można było pobrać aktualizację, ale zdaje się, wycwanili się i zlikwidowali ją (niektóre linki do niej są w webarchive, w tym także link do softu, który wciąż można stamtąd pobrać, oprócz innych stron o których poniżej), zapewne wietrząc możliwość zarobku na wizytach w ASO w tym zakresie (ale to tylko moje przypuszczenie). Podaję kilka linków z instrukcjami jak samemu przeprowadzić aktualizacje softu, o ile radio ma złącze USB.
Ostatnio edytowane przez kamzikowy ; 21-04-2017 o 16:27
Stary 21-04-2017, 07:40   #9
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
A to by było ciekawe ... u mnie jeździ już inny Soniak, na razie wcześniejszych objawów brak.
Stary 13-02-2019, 19:08   #10
ramses667
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Jestem po updacie i dalej to samo. Też mam międzylifta. U mnie objawia się to w trasie.
Po ok 2h jazdy radio, a w zasadzie caly panel środkowy wokół radia
się nagrzewa i sru. Głośniki pykają a po wyłączeniu radia cisza.
Wszystko wraca do normy po schłodzeniu się radia.
Kolego Bigum, jesteś mi w stanie powiedzieć na jaki dokładnie model soniaka
wymieniłeś wadliwe radio? Na co zwrócić uwagę (oprócz gałki, bo moja jest czarna)
żeby nie kupić takiego samego bubla. Jakiś nr seryjny czy coś.
Dzięki
ramses667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
