15-03-2017, 21:47 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb
Odebrałem nowego focusa z salonu w wersji Trend z jakimiś tam dodatkami typu GoldX, Quickclear, Sync itp ale bez elektryki tylnych szyb. Czyli przednie szyby elektryczne a tylne na korbkę. Czy w tej konfiguracji nie działa automatyczne opuszczanie/zamykanie elektrycznych szyb? Muszę cały czas trzymać paluch na przycisku aż mi szyba zjedzie na dół lub dotrze do góry. W mondeo zarówno mk3 jak i mk4 tak się działo jak się szyby rozprogramowały. Sposób zaprogramowania szyb w mondeo znam ale tutaj to nie działa. Jest to możliwe że to tak ma być? Czyli że cały czas paluch na przycisku? Jeśli tak to by była mega lipa w aucie za prawie 70k.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017 Ostatnio edytowane przez MARR ; 02-04-2017 o 18:31 |
15-03-2017, 21:50 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Odp: Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb w focusie
Jak się zaoszczędziło na elektryce szyb, to trzeba "popracować paluchem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to się zachowuje w tej konfiguracji.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-03-2017, 22:02 | #3 |
Postów: 147
Miałem trochę samochodów z elektryką tylko w przednich drzwiach (ostatnio np. parę lat temu VW Sharana) i zawsze automat w przednich działał więc stąd moje zaskoczenie że może być inaczej. Gdyby ktoś mnie w salonie oświecił wcześniej to pewnie bym dołożył elektrykę na tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Jednak tedi_k nie masz racji. Spojrzałem w swoją specyfikację i mam jak wół: "Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy otwierana całkowicie jednym naciśnięciem przycisku" Czyli przynajmniej jedna powinna być automatyczna
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017 Ostatnio edytowane przez MARR ; 15-03-2017 o 22:04 |
16-03-2017, 07:28 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
16-03-2017, 19:06 | #5 | |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
16-03-2017, 20:27 | #6 | |
Postów: 17,055
16-03-2017, 21:08 | #7 |
Imię: lukasz
Model: Mk3
Postów: 40
tedi k
ja mam tenda gold x jest cos do odblokowania z wyposaznia czy lipa?? |
06-02-2023, 13:05 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci 88kw
Brak automatu podnoszenia szyby
Witajcie - z dnia na dzień zgubiłem automatyczne podnoszenie szyby kierowcy. Chodzi o mocniejsze kliknięcie przycisku podnoszenia szyby tak aby bez trzymania podniosła się sama do końca (opadanie działa). Wszystkie 3 pozostałe szyby działają góra dół. Dodam, że otwierając / zamykając z pilota szyba kierowcy kompletnie nie reaguje.
- będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, nie mam pojęcia gdzie szukać co się mogło wydarzyć Focus 2016r, 1.5tdci 88kw, wersja FL Ostatnio edytowane przez Mor3l ; 06-02-2023 o 13:13 |
06-02-2023, 13:41 | #9 | |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Odp: Brak automatu podnoszenia szyby
Spróbuj ją raz jeszcze zaprogramować (trzy razy dłuższe przytrzymanie w skrajnych położeniach). Jak nie pomoże to odłącz akumulator na chwilę i po podłączeniu ponownie zaprogramuj wszystkie szyby. |
06-02-2023, 13:56 | #10 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Miałem identyczny przypadek. Programowanie nic nie dawało. Wymiana panelu sterowania szyb rozwiązała problem.
