Stary 16-03-2017, 00:05   #1
vxr
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: S-max 2,0 TXWA 163 km
Silnik: 2,0 TDCI TXWA
Postów: 19
Domyślnie Pompy wspomagania i kody silników
witam,
proponuje stworzyc zestawienie rodzaju zamontowanej pompy wspomagania (elektryczno-hydrauliczną czy hydrauliczną) oraz kodow silnikow i rocznikow auta. mysle ze moze byc to ciekawa informacja. kto sie chce podzielić informacjami o swoim s-maxie zapraszam ;-)
PS to moj pierwszy temat wiec wybaczcie jesli zrobilem coś nie tak jak nalezy ;-) chetni wyslucham ewentulanych zastrzezen ;-)
1. S-max 2013, 2,0 163 km, TXWA, pompa elektryczna ( moj)
2. S-max 2011 lub 2012,2,0 140 km, (kod silnika sprawdze), pompa hydrauliczna ( s-max kolegi)
Ostatnio edytowane przez vxr ; 17-03-2017 o 12:10 Powód: Sprecyzowałem że chodzi mi o pompy elektro-hydrauliczne a nie elektryczne jak bylo wczesniej
vxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 12:47   #2
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Pompy wspomagania i kody silników
Z tego co juz koledzy pisali to z grubsza: stary benzyniak 2.0 i diesel 1.8 ma hydrauliczna a reszta elektryczna ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:02   #3
vxr
Imię: Pawel
Postów: 19
chyba nie bedzie to takie proste bo na alledrogo sa pompy hyrauliczne do 2,5 T.
a moj kolega ma 2,0 diesla tak jak ja ( 2 lata starszy) i ma hydrauliczna a ja elektryczna...
Stary 16-03-2017, 15:12   #4
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Ja mam elektryczną w swoim DW10.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:15   #5
vxr
Imię: Pawel
Postów: 19
a moj do chyba bedzie DW10C ? ( 2013 r polift 163 kuce) dobrze mysle ? to gdzies bedzie wybite na silniku ?
Stary 17-03-2017, 10:22   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Chyba ktoś coś nie dopisał .... ta pompa to nie do końca jest tylko elektryczna myślę że elektryczno- hydrauliczna bardziej .......
Typowo elektryczna to jest w VW B6 gdzie tylko elektryka wszystkim steruje .
Stary 17-03-2017, 12:07   #7
vxr
Imię: Pawel
Postów: 19
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak oczywiscie chodzilo mi o elktryczno-hydrauliczna. to byl skrot myslowy. wyedytuje pierwszego pposta i poprawie. ;-)
PS Eclipse napisz jaki masz zestaw ;-)
Stary 17-03-2017, 15:35   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
3. S-max 2007/ 2.0 tdci 143kM silnik QXWA i pompa elektr-hydrauliczna .
Stary 20-03-2017, 07:47   #9
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Zarejestrowany: 03-06-2014
Postów: 23
4. S-max 2009 2.0TDCI 143KM, (kodu nie znam) pompa elektr-hydrauliczna
Escort MK4-> Escort MK7-> Mondeo MK3-> Mondeo Mk4-> S-Max
Markus_MR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 22:27   #10
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
2012 r. Przy silniku 2.2 dw12c zamiast hydrawlicznej pompy zamontowałem elektrohydrawliczną od 2.0 DW10C. Wspomaganie mam, komputer widzi pompę, ale wyrzuca błąd niezgodności oprogramowania. Czy można z tym coś zrobić? W central konfiguracji BCM zmieniłem typ pompy.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
