Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 16-03-2017, 13:55   #1
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Domyślnie Jak zniwelować rysy na zderzaku domowym sposobem?
Witam serdecznie,
jako, że mam fabrycznie obniżone zawieszenie zdarzyło mi się obetrzeć przedni zderzak. Czy ktoś mi może doradzić, czy da się coś zrobić z tymi obtarciami? Najlepiej domowym sposobem bo do malowania nie chcę dawać. Nie musi być idealnie jak z fabryki, ale choć trochę żeby to poprawić. Nie są głębokie te rysy, paznokieć nie zachacza jak przejadę.
Załączam fotki jak to wygląda:
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 17:54   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jak zniwelować rysy na zderzaku domowym sposobem?
Jaki lakier na budzie? Metalic + bezbarwny nawierzchniowy czy zwykły?
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:31   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
najprostszy sposób to numer lakieru,w sklepie nabiją ci w spray i ,,malować,, jeżeli ci nie zależy na wyglądzie, ale myślę że za niewiele większą kasę lakiernik by też to pomalował, raczej całego zderzaka nie musi malowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jeszcze prościej gumą sprayu
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 19:18   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to się mylisz choć ty zapewne zaraz swoja teorię dorobisz....
Spray kosztuje 50-70zł, a lakiernik za tyle dwóch zderzaków nie poprawi. Za lakierowanie liczyłbym raczej min.300 od sztuki
Stary 16-03-2017, 19:42   #5
michalpodroznik
Postów: 358
Racja. Tak trzeba liczyc i to minimum minimorum, w dodatku na czarno, tj. bez paragonu czy faktury. Malowanie zderzaka to 300-500zl od sztuki, robocizna z lakierem.
Wracajac do rys. Na mój gust za glebokie do polerowania, nawet mechanicznego. Można sprobowac sie pobawic, zaczynajac od polerowania recznego przy pomocy pasty sciernej, albo od razu zapodac gąbke polerska na szlifierce katowej z regulacja obrotow i sprobowac to przepolerowac pasta mechanicznie. Ale polerka to bedzie efekt na chwile. Docelowo i tak czeka cie lakiernik. Przerabialem obcierke parkingowa- plytsze rysy. Polerowanie pastą Tempo/Turbo + woskowanie to efekt chwilowy.
A lakierem do zaprawek w sprayu zawsze można to zamaskowac. Bedzie mniej rzucala sie w oczy ta obcierka. Efekt tez na chwile.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] JZ
Jesli malowanie zderzaka, to tylko caly. Dobry lakiernik w zyciu nie zrobi łat na zderzaku.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 16-03-2017 o 19:48
Stary 16-03-2017, 20:00   #6
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój kolor według VIN-u to: Panther Black Metalik
według tabliczki znamionowej (drugie pole od dołu?): F 3
Teraz do sklepu i wołać o Panther black metalic F 3 ?
Michał, Dzięki wielkie za instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Samurajski ; 16-03-2017 o 20:04
Stary 16-03-2017, 20:01   #7
michalpodroznik
Postów: 358
Popros sprzedawce w mieszalni, aby sam odczytal kod lakieru.
Stary 16-03-2017, 20:05   #8
michalpodroznik
Postów: 358
Spróbuj najpierw z polerka ręczną. Tubka pasty sciernej Turbo i miękka szmatka to nie jest duzy koszt. Jesli masz małą szlifierke katowa z regulacja obrotow (np. firmy Bosch), to zakup gabki do polerowania i pasty to wydatek ok. 40zl.
Stary 16-03-2017, 20:16   #9
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Chodzi o tą pastę? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Chyba gdzieś taką mam, będę działał. Jeszcze raz dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 20:39   #10
michalpodroznik
Postów: 358
Tak, to ta pasta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
