Stary 16-03-2017, 17:15   #1
tomekg09
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Zakłócenia lambda
Witam. Czy awaria cewki moze być powodem takim że komputer pokazuje błąd zakłóceń sondy lambda ? Mk1 2000r 1.8 zetec
tomekg09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 17:28   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Zakłócenia lambda
Może, awaria cewki = wypadanie zapłonów = niespalone paliwo = przekroczenie norm spalin.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:15   #3
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Pytam dlatego ponieważ wczoraj komputer wyświetlił błąd zakłóceń sondy lambda a pojechałem dlatego bo właśnie spadlA moc i mulilo auto. Sprawdziłem dziś że jedna świeca nie ma iskry i doszedłem do tego ze cewka poszła. wymieniłem dzisiaj cewkę i auto działa dobrze nic nie szarpie itp. Jednak dalej się swieci pomarańczowa kontrolka silnika. Teraz pytam czy jechać znowu na podpięcie i skasować błąd? Czy Np moze to wyświetlać kolejna awarie sondy lub inną usterkę?
Stary 16-03-2017, 18:44   #4
miery
Postów: 409
Może być stary błąd lub nowy. Zrób test serwisowy zegarów : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może się dowiesz czegoś, błędy można skasować odłączając klemę od akumulatora, od tego bym zaczął jeżeli nie kasowałeś błędów po wymianie cewki.
Możesz też na komputer jechać jeżeli za free masz.
Stary 17-03-2017, 07:54   #5
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
OdlacZylem Aku ale za jakis czas pojawiła się z powrotem ta kontrolka. A do tego menu wszedłem ale nie wiem zupełnie co mi tam może pokazać ? PrZeszedlem po kolei tak jak na tej stronie i co ma mi tam jakis błąd wyakoczyc czy jak bo nigdy. Tego nie korzystałem .
Stary 17-03-2017, 08:21   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:06   #7
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Wyszło na to że muszę wymienić sondę gdyż nie działa.
Stary 25-03-2017, 10:28   #8
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
A czy z forda pumy nada się sonda do mojego auta?
Stary 28-03-2017, 08:29   #9
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Nie nada się
Stary 30-03-2017, 14:23   #10
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Dzisiaj wymieniłem sondę. Kontrolka znikła już sie nie swieci ale jest taki problem że sie troszkę dymi wokół tej sondy, co by to mogło być? Taka spalenizna moze się tam wyrównuje ten przelicznik z powrotem ? Bo gdzieś czytałem ze po około 8 km wraca spalanie do normy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
