Stary 16-03-2017, 21:13   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Przewody świateł pozycyjnych postojówek
Pomocy. Instaluję światła do jazdy dziennej. Muszę podpiąć się jednym kablem pod światła pozycyjne. Gdzie jest ten przewód? Nie widzę by do żarówki dochodziła jakaś wtyczka. Od środka widać kostkę do świateł mijania i długich. Leci też jakaś wiązka 4 kabli - 2 czarne jeden czerwony i jeden żółty. Może któryś z tych???
Gdzie będzie + 12 po stacyjce - w komorze silnika? Nie mogę zlokalizować wtyczki czujnika wstecznego. Na alternatorze są 2 wtyczki... Help
Dzięki za pomoc. Dajcie proszę foty.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 22:24   #2
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Odp: Przewody świateł pozycyjnych postojówek
Podłączyłem pod niebieski kabelek od alternarora i pod światła mijania. Czy nic nie zepsuje jak wziąłem plus 12 z alternatora? Światła działają póki co. Czasem po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka ładowania. Gaśnie natomiast jak przekręce włcznikiem świateł włączając pozycyjne i je wyłącze u wtedy jest ok - kontrolka gaśnie.
Ci Wy na to?
Stary 20-03-2017, 00:04   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał wegorz-pwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie lepiej miernikiem sprawdzić gdzie jest co i jak?
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 07:42   #4
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzic? Podpowiesz?
Stary 20-03-2017, 09:18   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Do lampy idzie wiązka z kablami zakończona wtyczką. Wypinasz tą wtyczkę z lampy i sprawdzasz na którym pinie-kabelku pojawia sie napięcie po włączeniu postojówki.
Niebeski kabelek D+ to, sygnał z alternatora o jego pracy, nie mozna do niego podpinać żadnych obciążeń, to kabelek jedynie sygnałowy!
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 09:25   #6
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano gdzie ta wtyczka? Lampa kierowcy? Łopatologicznie poproszę. Czyli muszę odlutować od niebieskiego? Nie spaprałem nic?
A czy plus 12 może byc też ze skrzynki z bezpiecznikami pod maską? Np. Pompa abs?
Teraz mam podpięte też żółty kabelek pod światła mijania. Zostawić czy kabla pozycyjnych szukać? Gdzie znajdę jeśli tak?
Bump: A tak przy okazji to Pan Janusz to wszech wiedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze pomoże. Zrobił mi dogrzewacz i udzielił kilku innych porad. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2017, 12:57   #7
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Albo moze opis pinów kostki lampy poproszę?
Stary 20-03-2017, 19:54   #8
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Podłączyłem +12 od czyjnika temperatury w podszybiu. Tam jest po zapłonie więc super.
Masa do - na akumulatorze.
Plus do świateł mijania w ich kostce co wchodzinw żarówkę.
Wszystko działa.
Chciałem podpiąć plus pod pozycyjne ale dostęp do kostek lamp fatalny. Szkoda bo wtedy byłoby już w 100% idealnie.
Stary 20-03-2017, 20:16   #9
rumunn95
Sprawdzales czy to zasilanie ma odpowiednia wydajnosc pradowa? Przejrzyj schematy jezeli takowe masz , zebys niczego nie upalil
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-03-2017, 08:08   #10
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Schematy tyle co z instrukcji. Nie znam sie na elektyce.
Szczerze to nie mam już siły na sprawdzanie. Mam nadzieje że nic sie nie spali.
Swoją drogą myślałem że wiecej odp. bedzie na 400 wejść...
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-03-2017 o 12:24
kolor kabli , postojówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
