Stary 18-03-2017, 12:08   #1
koppl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Silnik: 1,8 TDCI (115KM)
Postów: 16
Domyślnie Analiza testu przy odpalaniu (Forscan).
po odpaleniu mam przez chwilę nie równe obroty i zamieszczam wyniki testu wtrysków, pompy itd... (Wszystko widać jak się odpali forscanem)
Jest to pierwsze odpalenie po nocy przy temperaturze 6 C.
Takie obroty występują tylko na zimnym silniku najczęściej po nocy.
Jak ktoś ma pisać że muszę wymienić wtryski i pompę a najlepiej cały układ paliwowy to niech lepiej nic nie pisze.
Według mnie pompa daje radę, zaworki do wymiany we wtryskach, proszę o weryfikację ewentualnie o podesłanie swoich parametrów.
Pozdrawiam.
koppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 12:10   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Analiza testu przy odpalaniu (Forscan).
wrzuc to na youtube...
Stary 18-03-2017, 15:30   #3
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Na youtube nie będziesz w stanie obserwować i analizować co się dzieje z silnikiem i pompą co sekundę a tak to otworzysz sobie w forscanie i wszystko widzisz, więc proszę o pobranie forscana ze strony producenta bardzo mało waży a dla posiadaczy forda to chyba pozycja obowiązkowa.
Stary 18-03-2017, 17:09   #4
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Krok 1: Weryfikacja Podaj numer telefonu, na który wyślemy kod dostępu.
to żeś wybrał upload...
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 17:26   #5
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Przepraszam podsyłam inny.
Stary 19-03-2017, 22:02   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
ciśnienie na szynie jest chyba okej, ale korekcje na wtryskach spore więc moim zdaniem wtryski powoli się kończą - ale w sumie napisałeś że jak ktoś ci tak powie to lepiej żeby nie mówił nic więc możesz potraktować mój post na niby
Stary 21-03-2017, 16:18   #7
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Chodziło mi o to że dużo osób proponuje wymianę jak w ASO czyli wszystko na nowo a samochody już nie są nowe wiec nie ma sensu wydawać kilku tys. zł.
Oddam wtryski do regeneracji.
Jeden wtrysk trochę późno zastartował według mnie i ciśnienie na pompie trochę za duże przy starcie chyba ?
Stary 21-03-2017, 17:34   #8
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Jeszcze mam jedną prośbę żeby ktoś podesłał albo tu na forum wrzucił swoje poranne odpalenie dla porównania parametrów pod forscana.
Stary 22-03-2017, 20:13   #9
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Nikt nic nie pomoże?
focus i , pompa wtryskowa , test , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
