Stary 19-03-2017, 12:55   #1
arkpra
Avatar arkpra
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 9
Domyślnie Wyciszenie Diesla
Jestem mega zadowolony z mojego auta jeśli chodzi o ekonomie i niezawodność, ale uciążliwy jest dla mnie hałas (tym bardziej ze wożę małe dzieci). Szczególnie przy prędkości + 120 km/h stajesie to dokuczliwe. Staram się niwelować hałas kupując możliwie najcichsze opony, ale czy coś jeszcze można zrobić? Widziałem w necie że są firmy które to robią ale koszt 6000 zł za kompletną usługę bardzo odstrasza i nie wierze jakoś w mega super efekt takiego rozwiązania a takiej kwoty nie zaryzykuję. Czy macie jakieś sposoby, firmę która rozsądnie wyciszy samochód? Oczywiście nie spodziewam się cudów w tym temacie.
Jestem w trójmiasta jakby to miało nakierować na jakąś dobra firmę.
Arek
arkpra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:11   #2
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Wyciszenie Diesla
Niestety dobre wyciszenie auta kosztuje sporo, ale warto. Szczególnie jeśli spędzasz w samochodzie sporo czasu i jeździsz w dłuższe trasy.
Koszty można znacznie zmniejszyć wyklejając maty samemu. Na materiałach nie ma sensu oszczędzać gdyż ich jakość bezpośrednio przekłada się na efekt końcowy.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:18   #3
salom
Przeszkadza Ci dżwięk silnika, a wymieniasz opony aby był cichszy ??
Diesel, to jest taka zasada pracy która ma zapłonw cylindrach samoczynny, i musi grzmieć, a jak ktos nie chce się zachwycać pracą diesla, kupuje benzynowca, ten jest cichy, nie mówiąc już o silniku elektrycznym.
Silnik diesla, jak już pojeżdzi pół miliona kilometrów, to już jest o wiele cichszy, a jak już będzie ledwo słyszalny w kabinie, to jużczas remont robić, bo w zimę już nie będzie dało się go uruchomić, z braku ciśnienia w cylindrach odpowiedniego do samoczynnego zapalenia mieszanki paliwowo powietrznej.
Stary 19-03-2017, 20:36   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Wyciszenie silnika - proponuje dolewać płyn poprawiający liczbę cetanową np. KleenFlo - nakrętkę na bak paliwa PRZED zatankowaniem. Wtedy słychać miękką pracę diesla.
Zadbaj o olej tzn Fuel Economy, np.Motul albo Valvoline, unikaj Ford Motocraft. Mniejsze tarcie w silniku lekko go wycisza.
Tu urwiesz 2dB a tam 1dB = 3db czyli połowa ciszej
Reszta wyciszenie kabiny, Poszukaj w necie - rozebranie kilku plastików i nałożenie mat bitumicznych nie jest trudne, we 2-3 weekendy w garażu uwiniesz się z pomocą drugich rąk i youtube.
Przy odrobinie kasy więcej: podsufitka do podklejenia matami, szyby 3 wartstwowe....., marzę...
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 19-03-2017 o 20:40
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 09:09   #5
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
wyciszałem trochę swojego, piernik tak głośny i mogę podzielić się doświadczeniem. Nie wiem jak z dieslem, ale jeśli chodzi o szum z drogi to najlepiej uszczelnij drzwi, ja na uszczelki w drzwiach (ten zamszowy pasek) podocinałem sobie z pianek akustycznych takie paseczki i przykleiłem. Zredukowało to dostawanie się szumu z drogi do wnętrza auta. Drzwi w focusach przynajmniej w wersji po lifcie są bardzo kiepsko spasowane. Między krawędziami drzwi a elementami poszycia auta są bardzo duże szczeliny i tą drogą dostaje się mnóstwo hałasu do auta. Zamierzam jeszcze słupki między drzwiami podkleić, ale trzeba to też zrobić w miarę subtelnie, żeby maty nie rzucały się w oczy. Dużo dało też wyklejenie blachy, odpowiednimi matami butylowymi, za tylnymi nadkolami (te nadkola są z jakiejś włókniny i przepuszczają mnóstwo hałasu). Zdejmij je i sam się przekonasz (tam są puste przestrzenie rezonansującej blachy). Jeśli masz głośny silnik, możesz wykleić też podszybie, musisz zdjąć plastiki osłaniające to miejsce, wyjąć mechanizm wycieraczek i możesz wykleić, tylko pamiętaj używaj zawsze maty butylowej bezpośrednio na blachę a na matę butylową naklej piankę akustyczną. A ja miałem jeszcze jeden problem, wydawało mi się że mam strasznie głośny silnik i pomimo wygłuszenia wcale ciszej nie było. Okazało się, że miałem uszkodzony układ wspomagania kierownicy i pompa wspomagania strasznie wyła (jak się okazało mechanik poprzedniego właściciela źle podłączył przewody zasilania i powrotu układu wspomagania - zamienił je miejscami przy maglownicy). Usterkę naprawiłem (tanio nie było wymieniłem te przewody) ale teraz silnika prawie nie słychać jest przyjemna cisza i słychać jedynie szum z opon. pozdrawiam i nie przepłacaj na wygłuszenia, bo to nie wiele da, focusy są po prostu głośne. Lepiej zmienić auto na inne. Ostatnio jechałem scenikiem w dieslu błoga cisza, bez porównania, szumu opon nie słychać w ogóle i silnik cichutko pracuje. Jeździłem też mazdą 6, to przepaść pod względem komfortu (tam jak się zamyka drzwi to się odcina od hałasu zewnętrznego).
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 10:57   #6
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Miałem przed Focusem Fl 1.6 100 KM, Focusa 2 1.6 tdci. Ten diesel był mega cichym samochodem w porównaniu do tego w benzyniaku. Nie mam zamiaru bawić się w wyciszenia, a auto po prostu idzie na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 17:00   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
FF 1.6 FL cały tył nadkola ma niewyciszone. Jest mnóstwo miejsc gdzie księgowy zarządził cięcia kosztów.
Mam FF`1.6 głosny tyl, ale to wina opon + wydechu. Silnik ogarnąłem - daję olej valvoline wg spec forda. Dużo ciszej niż na oleju od forda.
Wiem, przy 140km/h niemiłorzebnie głośno szczególnie na autostradzie betonowej.
GrzegorzMX
Stary 20-03-2017, 22:21   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Dobre tutaj doświadczam jak wielka jest siła umysłu��
Stary 22-03-2017, 13:03   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
a jednak!!!
rozumiem przywiązanie do Castrola.
GrzegorzMX
Stary 22-03-2017, 15:27   #10
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Trzeba by zrobić pomiary halasu i to nie wiedząc jaki jest olej na ucho to zbyt wiele zmiennych i podświadoma sugestia.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
