Stary 20-03-2017, 15:01   #1
Robertq
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 tddi nie odpala - kreski na wyświetlaczu
Posiadam focusa 1.8 tddi. Pewnego dnia wróciłem do domu zgasiłem auto (wszystko było ok) postał dwa dni. Wsiadam przekręcam kluczyk a tu nie zapala się kontrolka od świec żarowych a zamiast niej pojawia się kontrolka od automatycznej skrzyni biegów (której nie posiadam) do tego nie gasną kontrolki i miga kontrolka od immo oraz zamiast przebiegu pojawiają się kreski na liczniku. Pomyślałem że padł immo więc zadzwoniłem do gościa który się zajmuje tym tematem, ten przyjechał podpioł kompa i.... stwierdził że nic nie zrobi bo prawdopodobnie jest coś z instalacją elektryczną bo nie ma komunikacji. Czy może ktoś miał podobny problem? co to może być?
Robertq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 16:21   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: 1.8 tddi nie odpala - kreski na wyświetlaczu
Może po prostu wyczerpany akumulator?
Rozrusznik kręci?
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 20:39   #3
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
System alarmowy zablokowal Ci elektronicznie auto. Mialem to samo u siebie kiedys. Sprawdz czy przypadkiem nie nacisnales serwisowego pilota od alarmu.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 22:38   #4
Robertq
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik kręci?
Rozrusznik nie kręci - immo fabryczny blokuje również rozrusznik. Aku ma 12.95V napięcia więc ta opcja odpada
Bump:
Mam tylko jeden kluczyk od auta. Wszystkie zabezpieczenia fabryczne i nie mam pilota od alarmu tylko ten forda z centralnym.
Stary 31-03-2017, 13:02   #5
Robertq
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Uruchomiłem tryb serwisowy zegarów pokazuje się błąd dtc d262. Pojawiła się kontrolka od świec żarowych ale nie gaśnie
Stary 28-11-2021, 21:25   #6
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
RobercieQ i co się okazało, bo mam podobny problem, pozdrawiam
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
