Stary 20-03-2017, 20:44   #1
Wert1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 tdci
Post Auto po wypadku nie odpala
Ford fiesta mk7 1.5 tdci 2016 r
Auto po wypadku naprawione sensor air bag wyczyszczony, auto nie odpala,
Błąd p027c bez opisu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2017 o 21:06
Wert1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 12:56   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Auto po wypadku nie odpala
Zbyt niska wartość dla obwodu sterowania modułem B pompy paliwa
tak widnieje w opisach - może coś ze sterownikiem, albo instalacją.
(chyba, ze sama pompa się wysypała)
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 21-03-2017 o 13:01
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 18:59   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wyłącznik bezwładnościowy sprawdzałeś?? Jak auto po dzwonie mogło wybić i wystarczy wcisnąć.
Stary 21-03-2017, 21:00   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem że po "dzwonku" od tego zaczęli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 22-03-2017, 20:17   #5
Wert1
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 tdci
Post Odp: Auto po wypadku nie odpala
Wyłącznika bezwładnościowego nie ma.
Auto ma przejechane 3500 km więc pompy bym nie obstawiał.
Stary 23-03-2017, 09:21   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Oj chyba jest. Po prawej stronie za schowkiem pasażera.
Sprawdź instalację - masy, wiązki, uszkodzone wtyki.
Mariusz
Stary 23-03-2017, 09:49   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Na pewno jest
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 20:46   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak tam z diagnozą?
Stary 21-05-2017, 20:43   #9
szczun
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Ford Fiesta MK7 Lift
Silnik: 1.5 TDCI
Wiadomo coś więcej? Mam ten sam problem, z tym że auto prędzej odpalało normalne, potem rozłączyłem akumulator wymieniłem deskę z poduchami i auto kręci ale nie odpala...Wyświetla błędy o awarii silnika natychmiast serwis, zbyt długi czas zapłonu coś takiego i nawet nie kręci po tych błędach.
szczun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 22:34   #10
melichar.s
Zarejestrowany: 23-06-2019
Model: kuga
Silnik: 2,0
masz rozwiązanie dla kodu błędu P027C pro ford kuga 2018 ?
dzekuji
melichar.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
