11-06-2007, 16:49 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2007
problem ciagle grzeje pomocy!!!!
witam wszystkich mam problem w fordzie ka wywalało mi bezpiecznik który jest odpowiedzialny za dmuchawe, zapłon i wentylator. nie wiem czy to ma zwiazek z tym ze teraz przestało mi działać pokretlo od regulacji ciepło zimno i ciągle grzeje ale bezpiecznika nie wywala. sprawdzalem ten zawor na podszybiu na krotko dziala ale tam nie dochodzi prad, rozebralem konsole i na tej plytce tez wszystko ok, sprawdzilem jeszcze na tej malej kostce ktora wchodzi do tej plytki i na zadnym kabelku nie ma pradu jaka moze byc przyczyna i gdzie jej szukac. czy moze tam idzie prad z jakiegos przekaźnika i on padł dlatego wywalało bezpiecznik.
11-06-2007, 20:36 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
dziubool15, :fcp4 A zaglądałeś do zbiorniczka wyrównawczego cieczy chłodzącej? Oczywiście na zimnym silniku...?
11-06-2007, 21:03 | #3 |
wszystko dobrze w zbiorniczku. mysle ze to jest problem ze do konsoli nie dochodzi prąd tylko nie wiem jak to sprawdzic. i nie wiem jaki prad tam powinien dochodzic tą mala kostka ktora sie wpina do plytki. byc moze gdzies sie przetarly przewody tylko nie wiem skad one wychodza i dlateg wywalalo bezpiecznik
