Stary 23-03-2017, 21:04   #1
luki202
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk1 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 115
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala, mruga sprężynka. Kody błędów
Witam!
Mój Focus podczas jazdy nagle złapał "muła" i zaczęła mrugać "sprężynka" od świec. Po zgaszeniu już nie odpala, od czasu do czasu coś załapuje ale tak jakby na dwa gary. Po podpięciu do komputera w warsztacie pokazało błędy:
P1211
P0251
P2339
Mam nadzieję że nie czeka mnie najgorsze więc proszę o ewentualne porady od forumowiczów co można by jeszcze sprawdzić. Filtr paliwa oczywiście wczoraj wymieniony.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-03-2017 o 22:54 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
luki202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 07:52   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala, mruga sprężynka. Kody błędów
Do sprawdzenia wtryski i pompa.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 08:50   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał luki202 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
P1211
P0251
P2339
Pierwsze dwa błędy są wynikiem trzeciego błędu P2339 czyli cylinder 4 above knock threshold, odczytaj kody wtryskiwaczy czy wszystkie są i wpisz na czwartym, prawdopodobnie wyleciał.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 28-03-2017 o 08:52
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 09:49   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku (z tym sterownikiem) jest to niemożliwe.
Odczytać kody można jedynie z naklejek na wtryskach, i potem je można wklepać.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 22:03   #5
luki202
Co znaczy że chyba wyleciał
Samochód był podłączony do komputera w warsztacie u kolegi. Proszę dokładnie opisać co mam zrobic kolego J@colo
Ostatnio edytowane przez luki202 ; 28-03-2017 o 22:08
Stary 28-03-2017, 22:17   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja forscanem odczytuje kody wtryskiwaczy, jak nie wyświetli któregoś to trzeba z naklejki odczytać lub z kodu qr. Od 2001 wszystkie tdci odczytam programem. Tego co nie wyświetla to właśnie trzeba wpisać, ale będzie również przeważnie błąd przypisany do konkretnego wtryskiwacza.
Musisz podpiąć pod kompa i wklepać kod na 4 wtryskiwaczu, masz błąd to pewnie nie będzie go w odczycie, wiec spisać trzeba z naklejki i wklepać.
Stary 29-03-2017, 07:00   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Chciałbym to zobaczyć na własne oczy z 1.8 tdci z delphi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2017, 22:53   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Dokładnie tak jak tutaj robiłem w tdci 1.8, 2002.
Typ Pliku: jpg f9b0bbf81bbbdf26172cdbe5a1eca504.jpg (53.6 KB, 71 wyświetleń)
Stary 28-04-2017, 20:02   #9
luki202
Witam. Zrobiłem tak jak powiedział kolega J@colo. Podłączyłem się Forscanem do ECU. w sekcji kodowanie wtryskiwaczy wszystkie miały same zera. Spisałem kody z wtryskiwaczy i odpalił od strzała. Stał miesiąc bez odpalania. wszystkie mechaniki mówili że gruby remont, wtryski etc., silnik unieruchomiony.
Teraz pracuje tak jak przed awarią, na zimno rzuca, kopci i tak do 2tys. szarpie, wyżej zapierdziela jak wściekły. Dzisiaj sprawdzałem ewentualne błędy i brak ich w ECU. Nagrałem krótki filmik z testowanymi parametrami w tabeli. Nie jestem biegły w te klocki więc proszę o zerknięcie i sugestie:
Stary 01-05-2017, 12:30   #10
luki202
Proszę o sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
