Stary 24-03-2017, 19:02   #1
tomek423
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Domyślnie Wypadanie zapłonu 1 cylinder
W komputerze wyskakuje błąd wypadanie zapłonu 1 cylinder P0301.
mierzyłem kompresje na wszystkich cylindrach, jest ok, wymieniłem świece przewody zapłonowe, cewke zapłonową Beru. Focus ciężko odpala na zimnym silniku zawsze musze dodac gazu, na ciepłym odpala normalnie.
muszę wymienić wtrysk paliwa ? czy opłaca się oddać na mycie myjką ultradzwiękową ?
Focuc MK1 1.8 LPG 2004r
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 12:35   #2
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu 1 cylinder
kompresja mierzona na zimny czy na ciepłym ?
Dla mnie wygląda ,że bedziesz musiał zrobić regulacje zaworów.
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 14:17   #3
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
W byłym samochodzie miałem podobny problem, samemu wymieniłem świece, przewody, cewkę aż auto oddałem do mechanika, stwierdził, że wymienił czujnik położenia wału korbowego i o dziwo problem ustąpił. Może zobacz w tym kierunku
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 14:21   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Dokładnie czujnik położenia wału / wałka już nie pamiętam który, może dawać taki błąd i objawy jak u Ciebie.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
