#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Przedwczoraj moje ukochane mondeo mk4 2.0 TDCi rzuciło palenie podczas powrotu do domu. Wczoraj od rana walka aby przetransportować samochód z drogi do znajomego warsztatu i pierwsze godziny walki. Po podpięciu komputera zgłasza takie błędy: Kod:
===PCM DTC P0A09:00-25=== Kod: P0A09 - Niskie napięcie w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0A09:00-25=== ===PCM DTC P0107:00-64=== Kod: P0107 - MAP/Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika BARO Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0107:00-64=== ===PCM DTC P1335:63-6C=== Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Dodatkowe symptomy usterki: - Przekroczony czas dla zabezpieczenia obwodu/elementu Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR. Blokujacy sie zaw=r EGR Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC. ===END PCM DTC P1335:63-6C=== ===PCM DTC P062B:00-2C=== Kod: P062B - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego wtryskiwaczami Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P062B:00-2C=== ===OBDII DTC P0A09-P=== Kod: P0A09 - Niskie napięcie w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0A09-P=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===CCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC Brak=== ===ABS DTC U3001:00-8A=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U3001:00-8A=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== Po wykasowaniu błędów wygląda to tak: Kod:
===PCM DTC P0A09:00-25=== Kod: P0A09 - Niskie napięcie w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0A09:00-25=== ===OBDII DTC P0A09-P=== Kod: P0A09 - Niskie napięcie w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0A09-P=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===CCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== Po próbie odpalenia wracamy do listy błędów pierwsze... Wiązka od kompa do silnika sprawdzona, jeden przewód od wtrysku naprawiony bo był przetarty, reszta ok. Dzisiaj ciąg dalszy walki, sprawdzam wiązkę od kompa do skrzynki bezpieczników w komorze silnika... Wszelkie sugestie mile widziane. Czy ktoś się orientuje gdzie w mk4 jest czujnik baro? Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Z przodu na kolektorze dolotowym jest BARO.
Zdaje się, że EGR zakończył działalność |
#3 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 50
Na kolektorze obok map sensora??
A co do EGRa to najwyraźniej nadszedł na niego czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
To dwa czujniki w jednym
#5 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 50
Znaczy map sensor i baro??
#6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Tak
#7 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 50
Czujnik wymieniony, wiązka sprawdzona...
Czy ktoś się spotkał z błędem P0A09 ?? A może którąś inną wiązkę w związku z tym błędem trzeba sprawdzić a nie silnikową? |
