Stary 25-03-2017, 16:47   #1
Bogim1
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 23-03-2017
Silnik: 1,6 Tdi
Domyślnie Wyświetlacz nawigacji i radia - przestał nagle wyświetlać.
Jak w tytule. Nagle w moim Focusie ekran przestał wyświetlać komunikaty, radio działa, czujniki działają (dźwięk, czyli piszczy) - czarny ekran. Środkowy ekran pomiędzy zegarami od komputera działa normalnie - wyświetla.
Czy padł wyświetlacz, czy może jakiś bezpiecznik, czy coś wcisnąłem niepotrzebnego i trzeba to jakoś odkliknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Miał ktoś z tym problem? Czy jak padł to można wymienić sam wyświetlacz i jaki to ewentualny koszt?
Bogim1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:11   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wyświetlacz nawigacji i radia - przestał nagle wyświetlać.
Spróbuj odłączyć akumulator na 20min i podłączyć ponownie (by zresetować elektronikę).
Może wszystko wróci do normy.
Mi raz zdarzyło się że ekran całkowicie się zawiesił.
Nie dało się go włączyć, wyłączyć, przełączyć źródła itp. - nie było z nim kontaktu.
Co ciekawe jedyne co działało to regulacja głośności dla stacji radiowej, która akurat była ustawiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 21:22   #3
Angelo4620
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-01-2023
Model: C-MAX
Silnik: 998cm3, 125KM
Postów: 13
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu. W moim Focusie w dniu wczorajszym radio oraz wyświetlacz nawigacji przestały działać (czarny ekran). Radio to SONY BM5T-18C815-RF. Nie reaguje na przycisk zasilania. Po włączeniu zapłonu wyświetlacz czarny. Napięcie do panelu jest gdyż zarówno światła awaryjne jak i otwieranie/zamykanie drzwi działają.
Bezpieczniki zarówno w przedziale pasażerskim jak i w bagażniku sprawdzone - są OK.
Akumulator odłączałem na 30 minut i nic nie pomogło.
Auto mam od tygodnia. Proszę forumowiczów o jakieś rady co można samemu sprawdzić. Czy trzeba jechać podłączyć do interfejsu diagnostycznego???
Z góry dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi.
Angelo4620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 21:54   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Angelo4620 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są osobne linie z bcm.
Samo przestało działać czy mu pomogłeś grzebaniem w elektryce czy programowaniu? Jaki ekran dokładnie?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 22:01   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
wyglada na MFD5 z dekorem sony
albo ACM klęknął, albo samo MFD
Stary 10-01-2023, 20:46   #6
Angelo4620
Imię: Andrzej
Model: C-MAX
Postów: 13
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nic nie grzebałem w oprogramowaniu czy elektronice. Posprawdzałem tylko bezpieczniki (pod maską, przy nogach pasażera oraz w bagażniku). Nic więcej nie robiłem. Zamówiłem interfejs Vgate może do końca tygodnia przyślą. Cóż można sprawdzić zanim będę mógł podłączyć interfejs? Jak mogę sprawdzić rodzaj ekranu, muszę rozkręcić panel???
Stary 10-01-2023, 21:42   #7
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Mam nadzieję, że to nie to, ale gdy pompka spryskiwacza zalała mi złącze c6 w module to m.in ekran nawigacji przestał działać... Zerknij do modułu pod nogami pasażera i zerknij w ten element.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 22:37   #8
Angelo4620
Imię: Andrzej
Model: C-MAX
Postów: 13
Jutro zerknę na ten moduł.
Mój panel wraz z wyświetlaczem wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu w załączniku (pobrane z internetu).
Jeśli byłby uszkodzony tylko MFD to radio nie uruchamiałoby się? Nie wiem lecz Nic nie słychać w głośnikach po naciśnięciu zasilania. Płyt CD również nie przyjmuje.
Czy interfejs może pokazać jakieś problemy po linii CAN? Syn dziś powiedział iż radio wraz z wyświetlaczem zgasło przy próbie podłączenia telefonu poprzez BLUTOOTH.
Z kolei jeśli padł ACM to dlaczego nie pokazuje jak zawsze choćby tej samej grafiki jak na wyświetlaczu między licznikami.
Typ Pliku: jpg MFD.jpg (58.6 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Angelo4620 ; 10-01-2023 o 22:53
Stary 10-01-2023, 23:05   #9
Antej
Postów: 9,107
Jeśli jest brak dźwięku, to pewnie ACM nie wstaje.
Jeśli "tylko" obraz w MFD5 to powinno wszystko grać, na ślepo.
Diagnozowałem podobny przypadek pod koniec zeszłego roku.
Masz zależności w sieci CAN, dlatego nie wszystko da się "wybudzić", jak brakuje jakiegoś elementu (modułu), to tak w skrócie.
Auto do gruntownego sprawdzenia, najwygodniej jest mieć co podkładać.
Stary 10-01-2023, 23:53   #10
Angelo4620
Imię: Andrzej
Model: C-MAX
Postów: 13
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Zarówno ACM i MFD5 nie działają (całkowicie). Dziwne by oba się uszkodziły. Czy ForScan da jakiś obraz usterki jak podłączę?
Nie chcę w ciemno kupować np: ACM by tylko sprawdzić.
A jeśli ACM padł to również MFD5 nie będzie dostawał w ogóle sygnału by cokolwiek wyświetlać? Jak to można sprawdzić. Przewód diagnostyczny będę mieć dopiero w piątek.
Jeśli można te elementy sprawdzić ForScanem to proszę o jakieś podpowiedzi. Będę nowicjuszem jeżeli chodzi o ten program.
Gdzie w razie czego znajdę do mego Focusika schematy (Focus 2011r. 1,6 benz 150KM wersja TITANIUM). Te które dotychczas odnalazłem na forum niestety linki są nieaktywne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
