Stary 25-03-2017, 19:53   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Czy to na 100% koło dwumasowe czy może być coś innego?
Kupiłem za granicą Focusa - 1.6 tdci - 116KM - 2012 rocznik.
Auto ma 130 000 przebiegu i stało ponad miesiąc w komisie. W czasie jazdy wszystko chodzi super - nawet jak z niskich obrotów na 4 czy 5 wcisnę gaz do oporu nic się nie dzieje... na postoju jednak budą trzęsie i zdarza się że obroty zafalują... przy wciśniętym sprzęgle bez zmian.
I pytanie czy to musi być dwumas czy może być coś innego? Czy przy tym przebiegu to możliwe?
Z tego co patrzyłem koszt wymiany około 2200 zł.
Z góry dzięki za pomoc!
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:00   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Czy to na 100% koło dwumasowe czy może być coś innego?
Nie sądzę, dwumasa by stukała. MK3 znane są z tego, że trzęsie budą - pełno jest tego w internecie. Mój też telepie się dużo bardziej niż poprzedni MK2 z tym samym silnikiem. Warto też sprawdzić poduszki silnika i przy tym przebiegu wymienić filtr paliwa.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 21:52   #3
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Mam Focusa Mk 3 od roku, wcześniej miałem tylko benzynę więc drgania wyczułem momentalnie. Potwierdzam coś jest nie tak z poduszkami silnika bo to są drgania przenoszone z silnika. Dwumasa by stukała napewno przy zapaleniu lub gaszeniu czy jak dodajesz więcej gazu. Mój też delikatnie czuć na wolnych obrotach, jak jadę wszystko jest ok. Na koniec taka ciekawostka, w styczniu miałem zdejmowaną skrzynię i po ponownym montażu przez pewien czas mniej było czuć pracę silnika co moim zdaniem sugeruje zawieszenie silnika.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 22:54   #4
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Mam też MK2 1.6 90KM wersja bez dwumasy i chodzi lepiej niż ten... ja rozumiem że ropniak możę klepać ale u mnie jak ma nogę na podłodze normalnie czuję jak trzęsie motorem... ale z tego co piszecie to jak coś jest z kołem dwu masowym to słychać jakieś stuki... a tu silnik chodzi dobrze... no może go trochę buja.
Filtry oczywiście zmienię - zobaczymy.
Stary 25-03-2017, 22:57   #5
raptorf22
Postów: 153
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie, ale nie tak że buja poprostu czuć pracę.
Co do kosztów wymiany w tym silniku:
- dwumas 850 zł Sachsa,
- nowe sprzęgło 630 zł
- wysprzęglik 290 zł
- robocizna w zależności od warsztatu.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 25-03-2017 o 23:02
Stary 26-03-2017, 10:42   #6
Szymon_Zy
Ja wymieniłem dwumasę bo lekko hałasowała i trzęsło budą. Trzęsie dalej. Koszt wymiany pompa, wysprzęglik, koło zamachowe, tarcza to z robotą ok. 1800 zł. Wszystko Sachs. Daj sobie spokój bo tak jak ja pójdziesz w koszty i nic to nie da.
Stary 27-03-2017, 14:24   #7
raptorf22
Postów: 153
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak poduszki silnika przyczyną drgań czy wtryski?
Stary 27-03-2017, 14:35   #8
Szymon_Zy
Wtryski są raczej ok, bo na jałowym 0.4L. Ładnie przyspiesza, błędów nie ma, nie kopci. Podejrzewam poduszkę silnika tą u góry ale .... pewności nie mam i komplet opon muszę kupić więc z tym na razie będę żył.
Stary 27-03-2017, 14:54   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
U mnie też się trzęsie, ale jak się nagrzeje to już zdecydowanie mniej, czuć tylko lekkie wibracje na biegu jałowym, ale podejrzewam, że taka jest już specyfika diesla. W porównaniu do benzynowego Fusiona, czasami mam obawy czy tamten silnik w ogóle pracuje, bo nic nie czuć ani nie słychaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-04-2017, 12:35   #10
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Dziś byłem u mojego mechanika zmienić filtry / olej i przy okazji pogadać o tym telepaniu. Jak się zdejmie osłonę to widać że silnik buja się jakby przód tył... jakby coś się chciało załączyć a zaraz odpuszczało... i to pewnie czuć w środku.
Mój mechanik mówi że może to być EGR lub wtryski - radzi podjechać do ASO na sprawdzenie wtrysków. Dwumasę wyklucza bo nic jej nie słychać.
dwumasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
