Stary 26-03-2017, 09:03   #1
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Postów: 40
Domyślnie wymiana foteli recaro
witam jestem nowy tutaj wiec pozdrawiam wszystkich miłośników mondeo
a wiec tak moje pytanie mam mondeo 2001r z skórzanymi podgrzewanymi i elektrycznym regulowanym fotelem kierowcy i mój znajomy przyciągnął z angli wersie st na części i ma czerwone recaro fotele bardzo mi się podobają i teraz moje zapytanie czy mogę sobie je o tak przełożyć i będzie wszystko hulać?
mati11161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 09:36   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: wymiana foteli recaro
wsio będzie działać
Stary 26-03-2017, 10:52   #3
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
a jak kwestia z poduszkami ?chodzi mi o ta kontrolkę?
Stary 26-03-2017, 11:30   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak masz w starych poduszki i w nowych to w czym problem?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 11:47   #5
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
bo chodzi mi o to ze czytałem szukałem na necie o przekładce foteli ze trzeba jakieś czujniki przekładać z starych do nich jakiś czujnik opancerzenia pasa zer czy coś w tym stylu bo kawał drogi mam do tego znajomego by jechać przymierzyć te fotele ale jest pełna tapicerka fotele boczki podłokietnik i dobra cena oczywiście i się tak waham czy nie będzie problemu a jak ma sie grzanie foteli nie powinno być problemu przemieniam fotel i mam grzanie w nim
Stary 26-03-2017, 14:44   #6
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
a jak ma się kwestia do przełącznika podgrzewania bo fotele będę miał z rok 05 i przełącznik
ten z regulacja podejdzie mi do mojej instalacji i będzie działa czy cos trza przerabiać
Stary 26-03-2017, 16:43   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
jak przekłądasz poliftowe fotele do przedlifta to:
- czujnik obecnosci pasazera i chyba tez czujnik odsuniecia fotela kierowcy - albo przelozysz ze starych foteli albo przelozysz tez komputer sterujacy poduchami (ja przekladalem sterownik poduch - musisz znalezc dawce co mial tyle poduszek co ty (kurtyny))
- podgrzewanie foteli jest inaczej rozwiazane - w przedlifcie jest wlacznik on/off w polifcie sterowanie ma 5 poziomow regulacji, albo przelozysz maty ze starych foteli albo przerobisz instalacje (potrzebujesz wlacznika z polifta z ramką, kostke wlacznika i kostki do foteli)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 18:18   #8
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
a ten komputer sterujący poduchami gdzie zlokalizuje u dawcy bo te fotele są jeszcze w aucie nie zdemontowane wiec mógłbym i jego kupić i przełącznik tez mam z regulacja wezme z wtyczka i ramka a kostki od mat tez wezme tylko jak to przerobić
Stary 26-03-2017, 19:28   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Sterownik poduch jest w tunelu środkowym obok ręcznego.
Tak na marginesie.
Nie łatwiej same pokrowce foteli przełożyć? Będziesz miał to co masz aktualnie w nowym wyglądzie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 20:10   #10
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
nie bo to są czerwone recaro a i te są oba regulowane elektrycznie a ja mam tyko kierowcy i wystarczy przełożyć ten sterownik i nie trzeba tycz czujników obecności pasażera i tego drugiego
Bump: mam pięć kabli:
- niebieski - to podświetlenie
- czarny - masa
- żółto-zielony - plus po stacyjce
- żółto pomarańczowy - plus po stacyjce
- biało - zielony - sterowanie matami
a jak tak podepnę przewody od nowego przełączniki poliftowego do swojego i do tych foteli to wszystko będzie działać
Bump: http://www.fordtuning.pl/index.php?topic=569.0
przeróbka przełącznika tu jest coś co mi się udało coś sensownego znaleźć ale nic nie rozumiem bez zdjęć a tam ich niema robił ktoś już tak mógł by mi opisać jak to zrobić lub w jakiś jaśniejszy sposób wytłumaczyć
Bump: będę jechał po te fotele na następny weekend co ewentualnie mam zabrać z dawcy by przełożyć te fotel by wszystko działało ???????
Ostatnio edytowane przez mati11161 ; 26-03-2017 o 20:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
