Stary 27-03-2017, 21:30   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Wyciek oleju
Cześć,
Zerknąłem dzisiaj trochę głębiej pod maskę w moim 1.6EB i zauważyłem takie paskudztwo jak na zdjęciach.
Czy mógłbym prosić Was o pomoc "w diagnozie"? Wyciek oleju?
W garażu pod samochodem żadnej plamy.
Do tej pory miałem wymieniane:
- Uszczelniacze półosi lewej i prawej
- Elektrozawór zmiennych faz rozrządu
W załącznikach umieszczam kilka zdjęć wraz ze wskazaniem miejsca.
PS. Czy na zdjęciu o tytule "uszczelniacz" - ustrzeliłem właśnie uszczelniacz półosi, który się poci? Rzekomo jeden z tych, który był wymieniany w ASO...
Z góry wielkie dziękuję za pomoc!
Typ Pliku: jpg Obraz1.jpg (18.2 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170327_210427.jpg (86.5 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170327_210242.jpg (63.8 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170319_203809.jpg (76.0 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uszczelniacz.jpg (15.4 KB, 134 wyświetleń)
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 06:46   #2
cytus
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Jest ktoś w stanie pomóc?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 28-03-2017, 11:49   #3
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Wygląda na wyciek z pod dekla, jakaś odma ? Małe zdjęcia, trzeba tam po prostu zajrzeć.
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czary-mary, po wycieku już masz stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 11:57   #4
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Cześć,
Ubywa Ci lekko plynu chłodzącego? Do wymiany wężyk ?
Miałem identycznie okrodowane elementy przez male ubytki.
To ten wężyk na pierwszym zdjęciu wychodzący ze zbiornika, pierwszy od prawej.
Chyba , że źle widzę i to nie korozja a faktycznie olej.
edit; jednak źle widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 12:02   #5
cytus
Postów: 469
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda na wyciek oleju :/
Problem z wężykiem miałem i był wymieniany - teraz przy samym zbiorniczku delikatnie się poci ale ubytku nie widać jeszcse. Też pewnie kwalifikuje się do wymiany.
PS. ktoś ma pomysł skąd ten wyciek może być??
Stary 28-03-2017, 12:47   #6
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Może odma, ze zdjęcia się tego nie wywróży.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 12:51   #7
cytus
Postów: 469
Odma? Diagnoza tylko w serwisie? Czy da się jakoś sprawdzić inaczej? PS. z czym do się wiąże?
Stary 28-03-2017, 12:53   #8
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Odma to pikuś - wymiana węża odpowietrzania silnika czy coś w tym stylu. Diagnoza w ASO(dobrym), albo u zaufanego mechanika najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2017, 18:43   #9
cytus
Postów: 469
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem, że ford sławek w kato (niezależny) jest wart polecenia. sprawdzę.
Mimo wszystko jestem w ASO umówiony na pocący się uszczelniacz, który był robiony jakieś 6m-cy temu... Zapytam przy okazji o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
