Stary 28-03-2017, 21:40   #1
Janusz_Morderca
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4
Domyślnie brak światła wstecznego - co szukać
Cześć,
Jak w temacie problem dotyczy światła biegu wstecznego, po prostu nie świeci.
Sprawdziłem napięcie na wtyku dochodzącym do oprawki, na wrzuconym biegu wstecznym było 11,70; na odpalonym silniku 13,71. Dla porównania sprawdziłem napięcie na wtyku światła przeciwmgłowego, było 12,30; a na włączonym silniku 14,20.
Podejrzenie padło na oprawkę, ponieważ na przeciwmgłowych żarówka działa, więc przełożyłem ją razem z oprawką do wtyku światła biegu wstecznego, wynik nic, nie świeci.
Myślę, że to dobra zagwozdka. Bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-03-2017 o 18:10 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
Janusz_Morderca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 21:45   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Problem ze światłem wstecznym.
Nie jestem pewny, ale jeżeli sprawdziłeś i plusa masz i nadal nie działa, to wsteczny nie bedzie czasem uruchamiany masą?
Zagwozdka żadna - włącznik świateł cofania - oryginał w aso okolo 70 zł, bardzo częsta usterka w Focusach, Mondeo'ach.
Stary 29-03-2017, 08:49   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Z doświadczenia - nie bawić się w czyszczenie, bo i tak za długo nie podziała. Kupić nowy, wymienić i po temacie. Roboty jest na pół godziny w skrzyni MTX75, bo trzeba zrzucić obudowę filtra powietrza. W IB5 jest chyba łatwiej.
Wykręcić stary, wkręcić nowy i tyle.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:51   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego - co szukać
Nie wiem jak w innych, ale w 6 biegowej na upartego dałoby się bez demontowania obudowy filtra, można spokojnie wsadzić łapę, klucz i wymienić.
Stary 03-11-2022, 17:12   #5
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Włącznik świateł cofania ?
Witam dziś zobaczyłem taka usterkę u mnie w fokusie gdy wrzucam wsteczny światła nie zapalają się, ale gdy docisne wrzucony bieg wsteczny bardziej w prawo to światła się zapalają o co chodzi czy to czujnik/włącznik świateł cofania będzie do wymiany ?
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 18:10   #6
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Włącznik świateł cofania ?
pewnie tak
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 23:02   #7
cezkrk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2015
Silnik: 1.6 Tdci
Korul mam to samo a czujnik jest nowy, jaka u ciebie była przyczyna usterki?? Regulacja wybieraka tj. linek skrzyni biegów????
cezkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
