Stary 29-03-2017, 12:05   #1
kurnachatka
Zarejestrowany: 23-06-2014
Silnik: TDCi 1,6
Domyślnie Czy wymontowywał ktoś dmuchawę nawiewu ?
czy wymontowywał ktoś dmuchawę nawiewu w focusie mk3 z 2011r.
Mam od kilku dni problem z hałaśliwą pracą tejże dmuchawy, o dziwo nie zawsze, niekiedy włącza się w ogóle.
dmuchawa jest z tego co zlokalizowałem zabudowana pod środkowym kokpitem i wydaje mi się że dostęp będzie od strony kierowcy ale zdemontować by trzeba sporo włącznie z pedałem hamulca.
kurnachatka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 21:20   #2
rufus_87
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Czy wymontowywał ktoś dmuchawę nawiewu ?
Ja również z takim samym pytaniem, czy ktoś wymieniał dmuchawę? Trzeba ściągać deskę?
Z góry dziękuję za odpowiedź
rufus_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 14:31   #3
kurnachatka
Silnik: TDCi 1,6
wydaje mi się że już wiem jak wymontować ten wentylator.
Trzeba dostać się do niego z dwóch stron.
Od strony schowka trzeba zdemontować ustrojstwo które jest odpowiedzialne za obieg wewnętrzny i zewnętrzny a następnie od strony kierowcy (prawdopodobnie będzie trzeba zdemontować pedał hamulca i gazu żeby się tam dostać) i przekręcić wentylator w kierunku przeciwnym do skazówek zegara po uprzednim odblokowaniu zatrzasku i wypięciu przewodu zasilającego a następnie wypchanie go przez stronę pasażera.
Poniżej link do filmiku z podobnym demontażem.
i tu
Ostatnio edytowane przez kurnachatka ; 20-04-2017 o 14:34
Stary 20-04-2017, 18:14   #4
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Napisał kurnachatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak hałaśliwa jest ta dmuchawa? Serio aż taki problem? Masz jakieś nagranie lub cóś podobnego?
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 20:29   #5
kurnachatka
Silnik: TDCi 1,6
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz pracę dmuchawy.
Podczas szamotania się z tą dmuchawą problem ustał jakby coś wypadło co ją blokowało. Przypuszczam że musiał wpaść jakiś liść po zimie i powodował wibrację.
dmuchawa , focus , mk3 , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
