Stary 29-03-2017, 20:34   #1
piotria
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 57
Domyślnie Przy przyśpieszaniu czuć że auto traci moc
Witam. Mam problem który wydaje mi się że się pogłębia wraz z użytkowaniem samochodu. Podczas przyśpieszania, na 3, 4 i 5 biegu czuć skokowe rozpędzanie się samochodu. Nie jest to szarpanie ale daje się zauważyć że na te ułamki sekund auto nie rozpedza się w sposób ciągły. Dodam jeszcze że problem jest bardziej odczuwalny podczas jazdy pod wzniesienie. Obstawiam dwumasę ale poza klekotaniem na jałowym biegu (ustaje po wciśnięciu sprzęgła) nie widzę innych objawów. Ma ktoś pojęcie co to może być ?
piotria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:21   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Przy przyśpieszaniu czuć że auto traci moc
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , na początek przemyj rurkę pomiarową czujnika ciśnienia doładowania benzyną ekstrakcyjną. Zbiera się tam olej i przekłamuje pomiar. No i wiele innych rzeczy do sprawdzenia. Temat do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-03-2017, 07:20   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Identyczne objawy, taki sam silnik. EGR do czyszczenia - warto spróbować.
Stary 18-04-2017, 12:17   #4
piotria
Postów: 57
Znajomy pasjonat motoryzacji popatrzył pod maskę i poruszał coś przy turbo gruszce i stwierdził że drut zbyt luźno odbija i to może być przyczyną. Co o tym sądzicie ?
Stary 18-04-2017, 17:32   #5
lukizkrakowa
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
jaki drut ?
lukizkrakowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 18:03   #6
piotria
Postów: 57
Ten co idzie od turbiny do gruszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
