Stary 29-03-2017, 23:02   #1
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Tylne koło słabiej hamuje.
Jak w temacie,na przeglądzie stwierdzono że koło tylne po stronie kierowcy hamuje słabiej~940Nm-drugie ~1260.
Jaka może być przyczyna,bo o co bym nie zapytał Pana od przeglądów-to "wszystko trzeba by sprawdzić"?
Obstawiam klocki bo jak hamuję to słyszę szum-jakby tarcie metalu o metal.Dziś nawet zdjąłem koło,ale według mnie niema tragedii.
Dodam jeszcze że słabiej hamuje zarówno na ręcznym jak i nożnym.
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 29-03-2017 o 23:03 Powód: dodatek
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 06:22   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Tylne koło słabiej hamuje.
Może tłoczek w zacisku się blokuje, może sprzężyna dociskająca zewnętrzny klocek jest słaba, może prowadniki w jarzmie mają wżery bo są suche jak pieprz.
Pan diagnosta miał po części racje, trzeba wszystko przy kole sprawdzić.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 07:20   #3
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień
Bump: Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
