Stary 30-03-2017, 15:58   #1
bigos5
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Czujniki cofania/pomoc przy parkowaniu nie działa
Przeszukałem dość dokładnie forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi która by stanowiła człkowite rozwiązanie mojego problemu więc zapytam:
Przestały mi działać czujniki parkowania. Może po kolei. Jestem właścicielem Forda Focusa 1.8 TDCi Ghia 2002r. (sedan) Ma fabrycznie zamontowany system pomocy przy parkowaniu, który działał normalnie i nagle przestał. System nie wydaje żadnego dźwięku, ani po wrzyceniu wstecznego ani podczas cofania, dosłownie zupełna cisza. Powiedzcie mi proszę
1. Gdzie jest głośniczek(brzęczyk) odpowiedzialny za komunikaty dźwiekowe
2. Gdzie znajdę cały moduł
Dzięki za pomoc.
bigos5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:02   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Czujniki cofania/pomoc przy parkowaniu nie działa
A czy jak wbijasz wsteczny to zapala Ci się w tylnych lampach światło cofania?
Stary 31-03-2017, 09:03   #3
bigos5
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Tak, wszystko działa jak należy, dla uściślenia powiem że światło wsteczne jest w obu lampach i obie sąsprawne (świecą),
Stary 31-03-2017, 09:39   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Różnie to ludzie montują, ale sprawdziłbym na twoim miejscu prawą stronę bagażnika. Fabrycznie w mojej foczce buzer jest zaraz koło pasów, na tylnym siedzeniu pod plastikiem.
Nie fabryczny pewnie jest pociągnięty ze sterownikiem do deski .
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 15:59   #5
bigos5
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Trochę póżno ale dziękuję za pomoc znalazłem sterownik, znalazłem buzer, Był jak opisał Konani po prawej stronie koło pasów. Okazało się na szczęście że to właśnie buzer. Koszt 6 PLN i wszystko działa jak powinno. Myślę że temat do zamknięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
