Stary 30-03-2017, 16:43   #1
raluh
Avatar raluh
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2 Titanium
Postów: 27
Domyślnie Dokręcanie kół
do kosza.
Ostatnio edytowane przez raluh ; 30-03-2017 o 17:46
raluh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 16:52   #2
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: Dokręcanie kół
Klucz dynamometryczny. Odpowiedni moment dokręcania i będzie dobrze.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 17:16   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Od kiedy koła dokręca się na ilość zwojów, obrotów czy czegokolwiek innego, a nie kluczem dynamometrycznym na odpowiedni moment ?
Stary 30-03-2017, 17:17   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Jak nie masz klucza dynamometrycznego, to dokręcasz śrubę kluczem ile możesz, a potem nogą ze 3 razy, aż poczujesz opór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem że są różne nogi i siła, ale takie uderzenie noga parę razy nie powinien przekroczyć 1/4 pełnego obrotu klucza, czyli gdzieś 60-90 stopni.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 30-03-2017 o 17:29
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:52   #5
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Tak tylko pragnę przypomnieć, że dokręcenie kół należy sprawdzić po przejechniu około 60 km. Nawet jak dokręcamy kluczem dynamometrycznym.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
