Stary 30-03-2017, 18:49   #1
baczekkk
Avatar baczekkk
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Auto przygasa/gaśnie
Mam oto taki problem jak widać na wideo.Bylem dzisiaj podłączyć pod kompa i żadnych błędów.Na to wychodzi ze problem tkwi w elektryce.Mial ktoś podobny problem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nJakies 2tygodnie temu wjechalem w dziure to pojawil sie oto taka sytuacja ale auto tylko przygaslo.A teraz jest co raz gorzej przygasa przygasa i zgasnie i nie moge odpalic dopiero jak kleme oddepne i poddepne i odpali bez problemu.Ale po przejchaniu np 10km to znowu wariuje.focus mk1 1.8tdci
baczekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:30   #2
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie Odp: Auto przygasa/gaśnie
Na postoju to samo sie dzieje czy tylko podczas jazdy?
Wysłane z mojego One przy użyciu Tapatalka
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:32   #3
baczekkk
Avatar baczekkk
Imię: Dawid
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał shadow187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy wcześniej jak wjechalem w dziure to taki komunikat się wyswietlil i przydusilo go i dalej jechał a teraz jak raz wyskoczy to co chwile dusi go aż zgasnie i nie można go odpalić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
